Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 15 2017, 20:16 Předmět:
zrníčka stříbra _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 18 2017, 9:17 Předmět:
Deska sice vypadá dost ošklivě doprasená, ale pokud je jinak panel v pořádku (což není jisté, mohou být po smrti COF IO), , hleděl bych raději se pokusit desku opravit. Jak zkusíš flex od tconu utrhnout, už to podle mě nemáš naději na druhý tcon úspěšně napojit. Rozlousknutý IO je narozdíl od napojení flexu možné vyměnit bez problémů, pokud je k dispozici druhý. Pokud máš druhý tcon s odtrženým displejem, můžeš ho použít jako dárce dílů, už stejně k ničemu jako celek použít nepůjde.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34356 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 18 2017, 9:27 Předmět:
Tiez by som povedal, ze opravit dosku. Kedze bude potrebne spajkovat horucim vzduchom, je potrebne to podlozit nejakym izolacnym materialom, aby nedoslo k poskodeniu LCD panelu teplom.
Založen: Dec 03, 2015 Příspěvky: 101 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: st duben 26 2017, 17:47 Předmět:
Zaky napsal(a):
No to je mi jasné, že opravit desku je zpravidla snažší, ale v tomto případě je deska poškozená na čtyřech mísech a ve dvou znich je dokoce provrtaná zkrs.
Panel byl do zničení desky v pořádku - deska se zničila dlouhými šrouby při výměně úchytu televize.
Zaslal: st duben 26 2017, 20:29 Předmět:
Tak to není dobrá situace, obávám se, že je to čistá práce, tedy TV na odpis. Kdybys nějak uspěl s tím překontaktováním pásků, dej vědět, ale vidím to silně pesimisticky.
Zaslal: st duben 26 2017, 20:57 Předmět:
Pozeral som o tom nieco kedysi a podla mna sa to prilepit neda bez pristroja na to urceneho. Takze ak nejde doska opravit, jedine riesenie je to cele vyhodit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 27 2017, 17:33 Předmět:
Však to normálne pocínuj...
...a priletuj.
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
