Přepojení zřejmě přilepeného konektoru
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 20:04    Předmět: Přepojení zřejmě přilepeného konektoru Citovat
Jakým způsobem je možné tento konektor odpojit a znovu připojit na novou desku?
Vlastní konektor, který chceme přepojit
 Soubor:  poskozena deska02.jpg
 Velikost:  19.1 kB
 Staženo:  225 krát
Poškozená deska
 Soubor:  poskozena deska01.jpg
 Velikost:  37.62 kB
 Staženo:  307 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 20:16    Předmět: Citovat
zrníčka stříbra
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Deska sice vypadá dost ošklivě doprasená, ale pokud je jinak panel v pořádku (což není jisté, mohou být po smrti COF IO), , hleděl bych raději se pokusit desku opravit. Jak zkusíš flex od tconu utrhnout, už to podle mě nemáš naději na druhý tcon úspěšně napojit. Rozlousknutý IO je narozdíl od napojení flexu možné vyměnit bez problémů, pokud je k dispozici druhý. Pokud máš druhý tcon s odtrženým displejem, můžeš ho použít jako dárce dílů, už stejně k ničemu jako celek použít nepůjde.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Tiez by som povedal, ze opravit dosku. Kedze bude potrebne spajkovat horucim vzduchom, je potrebne to podlozit nejakym izolacnym materialom, aby nedoslo k poskodeniu LCD panelu teplom.
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
No to je mi jasné, že opravit desku je zpravidla snažší, ale v tomto případě je deska poškozená na čtyřech mísech a ve dvou znich je dokoce provrtaná zkrs.
Panel byl do zničení desky v pořádku - deska se zničila dlouhými šrouby při výměně úchytu televize.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Tak to není dobrá situace, obávám se, že je to čistá práce, tedy TV na odpis. Kdybys nějak uspěl s tím překontaktováním pásků, dej vědět, ale vidím to silně pesimisticky.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Pozeral som o tom nieco kedysi a podla mna sa to prilepit neda bez pristroja na to urceneho. Takze ak nejde doska opravit, jedine riesenie je to cele vyhodit...
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Však to normálne pocínuj...
...a priletuj.
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Tak se mi oprava díky vašim radám povedla - obrazová dokumentace se slovním doprovodem je na sesterském fóru CNC:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48&t=23998&p=260378#p260378
