CD přehrávač Denon 520
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 7:12    Předmět: CD přehrávač Denon 520 Citovat
Ahoj. Na mnoha cd čkách se mi to seká. Poradíte mi , jaké jsou nejčastější závady? Děkuji.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 7:25    Předmět: Citovat
zaprášená optika
vybehaný motor čo krúti diskom
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 10:57    Předmět: Citovat
jste kuřák ?
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 14:12    Předmět: Citovat
radioelectrum- dobrá otázka, ale odpověď nemusí být jednoznačná.
Např. já jsem kuřák, ale v CD přehrávači určitě nemám ani kousek bordelu z cigaret- protože chodím kouřit před barák Cool
Ale jinak je dobré tím, co píše dred- vyčistit optiku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 14:32    Předmět: Citovat
Taky kouřím a to i v dílně. Playery, které tam mám dlouhodobě, byť většinou nemají "větrací" mřížky, je třeba 1x za rok od usazeného nikotinu umýt.
Mnozí se mnou asi nebudou souhlasit, ale mně se na čištění od těchto hnědých nánosů /z optiky i na panelech měřáků/ mnohem lépe osvědčil místo všeobecně doporučovaného izopropylalkoholu lékařsky čistý a v lékárně kupovaný 96% alkohol. On je to defacto neředěný potravinářský líh, ale chlastat to nedoporučuju, propaluje to trubky Smile
Ten hnědý bordel jde z panelů, lakovaných vypalovací barvou mnohem lépe, než izopropylem a to mám flašku P.A. čistého. Obyčejný 96% líh na to hnědé svinstvo má prostě lepší páky.
A přiznám se, aniž bych tím sebeméně chtěl naznačovat následování mých postupů - třeba videotechniku jsem nikdy nečistil ničím jiným, než právě 96% lihem.
Je možné, že všecky zahraniční servisní manuály velí používat izopropyl proto, že tam prostě 96% líh vůbec není k dostání?
Protože v českých servisech se líh vyskytuje zcela běžněn naopak o izopropylu není v českých ani štěk. V českých manuálech je "čistý líh" a pak ještě benzín na ložiska a aceton na rozpouštění zakapávací barvy Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 16:53    Předmět: Citovat
IPA umí úžasně odmašťovat a rychle se vypaří.
Ale možná fakt na ten hnědý bordel z cigaret (není to nikotin, ale dehet) je lepší líh?
A je pravda, že dokud jsem nepotkal IPA, tak jsem taky čistil lihem. Přeci jen dřív nebyl IPA tak k dostání.
Leoši, až budeš někde potřebovat sundat zbytky po nálepce, zkus to na zkoušku i lihem, i IPA. Uvidíš rozdíl.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:15    Předmět: Citovat
první pomoc líznout čočku laseru IPA špiritusem (jenom ne obrazek_cenzura, alpou
či pitralonem ! to potom ahojky) nebo pročistit a namazat vodící kolejničky optosnímače jemným volejíčkem jenomže jakým ? na kola a šicí stroje ? ale zředěným techn.benzínem, točítko trimr laseru až v krajnosti, jinak vypálí díru do céda...ne, to byl vtip
dred
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:31    Předmět: Citovat
najprv očisti čočku a vyskúšaj,či sa to nezlepšilo, daj vedieť....
konosuke
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Denon DCD 520 používá čtečku KSS150 A, jde o zn. Sony zdá se mi, to jenom pro případ výměny
https://www.google.cz/search?q=KSS-150A&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjN45b1j8XTAhWGOhQKHfijDtoQsAQILw&biw=1280&bih=918
http://www.ebay.com/itm/1pcs-NEW-SONY-DVD-CD-OPTICAL-LASER-LENS-KSS-150A-KSS150A-/171247129716
Naposledy upravil konosuke dne čt duben 27 2017, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
dred
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:19    Předmět: Citovat
V SM je uvedená KSS240A.... ale zadávateľ nenapísal presne typ. (SM mám CDM520 s ruletou na 5 CD)
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Taky jsem čistil čočky IPA, ale už nebudu, protože tam asi přidávají nějaké svinstvo, nedávno mi IPA trochu naleptala plast, zkoušel jsem obrazek_cenzura a ten nic, takže líh bude lepší řešení.
dred
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 19:28    Předmět: Citovat
mal som nedávno na "opravu" DVR1600... optiku som prestriekal IPAčkom,lebo pod čočkou som sa nemal odvahu špárať... a ide...
padik
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Zatím dík. Typ DCD 520 AE. Neřekl jsem, že to je v záruce, ale nechce se mi to balit a posílat. Zjistil jsem si, že prodejce musí zaplatit oboje poštovné, ale tahejte to pak z něho....Tak mi dovolil to otevřít. Večer to zkusím prozkoumat, mám z Lidlu superzvětšovací lupu se světýlkem.
sinclair
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Ale ano, pořád se ještě internetem šíří kkotiny typu "umyj to čímkoliv co obsahuje alkohol" a tak potom na Aukru jsou k mání CD playery, co čtou jen origo lisovaná CD a smrdí po slivovici, nebo jak ruská kurrva..Smile
Ono je dobře si uvědomit, že ve flašce s názvem "denaturovaný líh" dostáváte nejen přimíchané svinstvo, aby to smrdělo a nedalo se to chlastat, ale taky 20% vody.
Alespoň donedávna tomu tak bylo, nevím jak teď. A taky byly jednu dobu rozdíly mezi obsahem flašek "líh na pálení" a "denaturovaný líh".
První jmenovaný se už dávno neprodává, alespoň jsem jej v žádné drogišce neviděl. Pravděpodobně proto, že výrazně méně smrděl, než druhý a zřejmě v něm bylo i méně vody, než v tom druhém - jinak by asi tak snadno nechytal, určitě ne za nízkých teplot. Ale můžu se plést.
Ví někdo, co je vlastně zač ta "denaturační" přísada?
Jestli se nepletu, tak právě na ní byla založena celá ta "lihová aféra" Smile
padik
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Tak prosím, koukám na to, je to jak nové, žádná prasečina. A zjistil jsem, že pokud se kousne nějaké CD, je to vždy absolutně na stejném místě, ale každé problematické CD to má jinde. Z toho mi vychází, že je vada na stopě v CD, kdo ví, co je to za šunty. Zkusím svá nejdražší CD, jestli to budou taky dělat.
