LiIon aku
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 13:37    Předmět: LiIon aku Citovat
Může mi prosím někdo, jako úplnému blbovi vysvětlit, jaký je konstrukční rozdíl mezi stejně velkými LiIon akumulátorky 3,6V a 3,7V?
LiIon článek jako takový nemá definováno jmenovité svorkové napětí, jako má třeba olovo ty svoje dva volty a nikláky 1,4V?
Nejsou v tom jen obchodní triky a návaznost příslušných "speciálních" nabíječek, zvlášť pro 3,6V a zvlášť pro 3,7V, pochopitelně a jak jinak nezáměnných a s různými konektory?
Dík za objasnění.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, že starší Li-Ion měly 3,6V, novější 3,7V. A u akumulátorů, které mají v sobě elektroniku (většina), může i ona mít vliv. Teoreticky.
Ale osobně jsem se nikdy nezabýval tím, co je na aku napsáno. Nikdy jsem s tím neměl problém.
Stejně se pořád pohybuješ v pásmu 3,6-4,2V.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Belza má na svých stránkách krátký popis Li-Ion a rozdíly v nich.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Tohle jsme už řešili na fóru o e-cigaretách
Jde o jmenovité napětí (vhodná přibližná hodnota napětí používaná k označení nebo identifikaci článku, baterie nebo elektrochemického systému)
...... Američtí nebo japonští výrobci uvádějí jmenovité napětí podle jejich norem 3,7 V na článek. Tyto hodnoty napětí však neodpovídají platným normám v EU, kde je jmenovité napětí 3,6 V na článek. Takže při sériovém zapojení 4 článků se podle evropských norem dostaneme na jmenovité napětí 14,4 V, ale podle amerických norem na napětí 14,8 V, apod.
Michal22 napsal(a):
.....Stejně se pořád pohybuješ v pásmu 3,6-4,2V...
jsou i články s horním napětím 4,35V a na ty se používají jiný nabíječky..
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:54    Předmět: Citovat
dobrman- hm, tak to jsem ještě nepotkal. Kde se vyskytují?
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Su aj 3,85V/4,4V clanky, ale nie vzdy to dopadne dobre - vid Galaxy S7 Note Very Happy
dobrman
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 19:53    Předmět: Citovat
třeba narychlo (ale je jich víc od různých výrobců)
http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=102
http://www.illumn.com/18650-lg-icr18650d1-4-35v-3000mah-flat-top.html
Edit:
pokud by někoho zajímaly testy různých Li akumulátorů i nabíječek
tak třeba tady
http://www.lygte-info.dk/
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 20:31    Předmět: Citovat
rnbw- aha, já jsem toho Note 7 naživo neviděl. A ani jsem nikde nezachytil, že tam byla jiná technologie baterií. Myslel jsem, že základním problémem byla snaha dostat do co nejmenšího obejmu co největší kapacitu (a s tím související odrbání izolací a pod.).
dobrman- díky za rozšíření obzorů Cool
