Zaslal: čt duben 27 2017, 13:37 Předmět: LiIon aku
Může mi prosím někdo, jako úplnému blbovi vysvětlit, jaký je konstrukční rozdíl mezi stejně velkými LiIon akumulátorky 3,6V a 3,7V?
LiIon článek jako takový nemá definováno jmenovité svorkové napětí, jako má třeba olovo ty svoje dva volty a nikláky 1,4V?
Nejsou v tom jen obchodní triky a návaznost příslušných "speciálních" nabíječek, zvlášť pro 3,6V a zvlášť pro 3,7V, pochopitelně a jak jinak nezáměnných a s různými konektory?
Dík za objasnění.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 27 2017, 14:16 Předmět:
Někde jsem četl, že starší Li-Ion měly 3,6V, novější 3,7V. A u akumulátorů, které mají v sobě elektroniku (většina), může i ona mít vliv. Teoreticky.
Ale osobně jsem se nikdy nezabýval tím, co je na aku napsáno. Nikdy jsem s tím neměl problém.
Stejně se pořád pohybuješ v pásmu 3,6-4,2V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: čt duben 27 2017, 15:12 Předmět:
Tohle jsme už řešili na fóru o e-cigaretách
Jde o jmenovité napětí (vhodná přibližná hodnota napětí používaná k označení nebo identifikaci článku, baterie nebo elektrochemického systému)
...... Američtí nebo japonští výrobci uvádějí jmenovité napětí podle jejich norem 3,7 V na článek. Tyto hodnoty napětí však neodpovídají platným normám v EU, kde je jmenovité napětí 3,6 V na článek. Takže při sériovém zapojení 4 článků se podle evropských norem dostaneme na jmenovité napětí 14,4 V, ale podle amerických norem na napětí 14,8 V, apod.
Michal22 napsal(a):
.....Stejně se pořád pohybuješ v pásmu 3,6-4,2V...
jsou i články s horním napětím 4,35V a na ty se používají jiný nabíječky.. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: čt duben 27 2017, 17:54 Předmět:
dobrman- hm, tak to jsem ještě nepotkal. Kde se vyskytují? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Edit:
pokud by někoho zajímaly testy různých Li akumulátorů i nabíječek
tak třeba tady
http://www.lygte-info.dk/ http://www.dampfakkus.de/ _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: čt duben 27 2017, 20:31 Předmět:
rnbw- aha, já jsem toho Note 7 naživo neviděl. A ani jsem nikde nezachytil, že tam byla jiná technologie baterií. Myslel jsem, že základním problémem byla snaha dostat do co nejmenšího obejmu co největší kapacitu (a s tím související odrbání izolací a pod.).
dobrman- díky za rozšíření obzorů _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
