motorola p040
pida2000
Založen: Oct 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 13:22    Předmět: motorola p040 Citovat
Zdravím mám tyto ručky od motoroly obě dvě se chovají jako úplně mrtvé po zapnutí nic neblikne ani žádný ton se neozve.Přitom baterie jsou nabité a všechna napětí se na pár vteřin objeví.Akorát na tom prostředním kontaktu na baterii nenaměřím nic proti těm krajním na krajních je plné napájení.Nevíte někdo čeho se chytit děkuji.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Tato porucha se objevila náhle u obou stanic?
Tahle stanice má podle manuálu řadu možností základního nastavení a zřejmě i totálního zablokování některou z kombinací tlačítek.
Nehrály si děti se staničkami?
pida2000
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Neobjevila koupil je v tomhle stavu přes internet prej jsou vybité akumulátory a potom se mu již prodávající neozval.Dá se s tím něco udělat?
jirkati
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Zkus pro začátek ty akumulátory přeměřit při odběru cca 0,3 A (třeba žárovkou z obrysovek na autě). Pokud napětí drží, tak bude něco zablokované programem. Pokud napětí při tak nízkém zatížení hned spadne, tak je akumulátor v háji a není co řešit.
pida2000
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Baterie jsou ok neumí to někdo opravit?
