Nový černý Eneloop Pro
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:52    Předmět: Nový černý Eneloop Pro Citovat
Koukal jsem, že se na trhu objevily (nevím kdy, možná to je už i dýl) vedle starých 1900mAh nový Eneloopy Pro v černým futrálu 2,5Ah. A na nich kupodivu napsáno Sanyo. Shocked Myslel jsem, že už po něm ani pes neštěkne.
Trochu mě na nich vadí 4x míň cyklů než u 1900mAh.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Nabíjecí proud, maximální vybíjecí a pod.
V katalogu 2015/2016 jsem k proudům nic nenašel. Specifikaci s grafama mám jen pro starý 1900, vypadá to, že jim víc než 6A moc nešmakuje. Kdyby ty nový uměly asoň 10A, bylo by to supr. Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 20:20    Předmět: Citovat
http://www.panasonic-eneloop.eu/cs/produkty-pro
Mají větší kapacitu, ale jenom 500 nabíjecích cyklů. Dnes už se vyrábějí pod značkou Panasonic nebo asi i Fujitsu.
https://www.ges.cz/cz/tuzkova-prednabita-nabijeci-baterie-aa-fujitsu-um-3-nh2500-hr-3uthcex-4b-fujitsu-GES07604358.html
http://www.fdk.com/denchi-e/rechargeable_battery/highcapacity/index.html
 Soubor:  fujitsu low self discharge accus.jpg
 Velikost:  108.79 kB
 Staženo:  143 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 20:42    Předmět: Citovat
to by snad(podle typu) měly být ony:
max. 8A
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Eneloop%20AA%20BK-3HCC%202450mAh%20(Black)%20UK.html
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Dík za grafy těch černých, nějak se mě je nadařilo nalézt. Kde vidíš těch 8A max? To měly starý 1,9Ah. Tyhle mají v grafu 10A. Já to potřebuju na trvalej oběr cca 150-200 mA ale občas tam bude pár sekund 1-5A s krátkejma špígrama do cca 10-12A.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Jaký je prosím maximální nabíjecí proud pro ty původní 1900mAh?
dobrman
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 22:39    Předmět: Citovat
tak se omlouvám, při porovnávání jsem omylem zkopíroval druhou adresu... Embarassed
ty grafy pro ty Fujitsu jsou tady:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Fujitsu%20AA%20HR-3UTHC%202450mAh%20%28Black%29%20UK.html
ten proud jsem někde viděl na http://budgetlightforum.com
ale teď to nemůžu najít. Ještě tam bylo, že nabíjení je až 1C....
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 22:42    Předmět: Citovat
To je bordel, co? Nikde to není pořádně popsaný. Samý ekologický žvásty a že se prvně nabíjej ze soláru, což mě je šumák ale to podstatný musíš těžce hledat. Já je používám několik let a nabíjím jen 0,1C cca 12 hodin, prostě přes noc.
Na Eneloopy dělá Panák 3 nabíječky, Quick 550mA, Advanc 300mA, obě hlídaj timer a deltu. Pak ještě Basic, 250mA, tam je jen timer. Já je nabíjím vlastně jako ten Basic, zdroj konstantního proudu s časovačem co to vypne. Modeláři říkaj, že tím rychlým nabíjením odchází násobně rychlejc.
dobrman
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 22:59    Předmět: Citovat
jo, pomalejším nabíjením se ani článek tak nezahřívá a a tím i míň trpí...
já dřív používal do blesku GP Recyko+, měl jsem tři sady..
Ale teď mám hodně LiIonek, takže jsem si udělal zdroj na dvě 18650 do kapsy a i s tím kablíkem do blesku se to dá.
