Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 27 2017, 18:52 Předmět: Nový černý Eneloop Pro
Koukal jsem, že se na trhu objevily (nevím kdy, možná to je už i dýl) vedle starých 1900mAh nový Eneloopy Pro v černým futrálu 2,5Ah. A na nich kupodivu napsáno Sanyo. Myslel jsem, že už po něm ani pes neštěkne.
Trochu mě na nich vadí 4x míň cyklů než u 1900mAh.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Nabíjecí proud, maximální vybíjecí a pod.
V katalogu 2015/2016 jsem k proudům nic nenašel. Specifikaci s grafama mám jen pro starý 1900, vypadá to, že jim víc než 6A moc nešmakuje. Kdyby ty nový uměly asoň 10A, bylo by to supr. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 27 2017, 21:18 Předmět:
Dík za grafy těch černých, nějak se mě je nadařilo nalézt. Kde vidíš těch 8A max? To měly starý 1,9Ah. Tyhle mají v grafu 10A. Já to potřebuju na trvalej oběr cca 150-200 mA ale občas tam bude pár sekund 1-5A s krátkejma špígrama do cca 10-12A. _________________ Jirka
ten proud jsem někde viděl na http://budgetlightforum.com
ale teď to nemůžu najít. Ještě tam bylo, že nabíjení je až 1C.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: čt duben 27 2017, 22:42 Předmět:
To je bordel, co? Nikde to není pořádně popsaný. Samý ekologický žvásty a že se prvně nabíjej ze soláru, což mě je šumák ale to podstatný musíš těžce hledat. Já je používám několik let a nabíjím jen 0,1C cca 12 hodin, prostě přes noc.
Na Eneloopy dělá Panák 3 nabíječky, Quick 550mA, Advanc 300mA, obě hlídaj timer a deltu. Pak ještě Basic, 250mA, tam je jen timer. Já je nabíjím vlastně jako ten Basic, zdroj konstantního proudu s časovačem co to vypne. Modeláři říkaj, že tím rychlým nabíjením odchází násobně rychlejc. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: čt duben 27 2017, 22:59 Předmět:
jo, pomalejším nabíjením se ani článek tak nezahřívá a a tím i míň trpí...
já dřív používal do blesku GP Recyko+, měl jsem tři sady..
Ale teď mám hodně LiIonek, takže jsem si udělal zdroj na dvě 18650 do kapsy a i s tím kablíkem do blesku se to dá. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
