Tesla CM 130
Echotango
Založen: Jul 14, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 22:27    Předmět: Tesla CM 130 Citovat
Zdravím, som veľký fanušik kotučových magnetofonov, hlavne značky tesla. Chcel by som sa Vás opýtať či náhodou niekdo nemáte servisnu dokumentáciu plus manuál k tomuto prístroju?? Ja mám B 113, 115, 116 a dalšie ale k CM 130 namám žiaden. Ďakujem za každu radu a pomoc.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 5:26    Předmět: Citovat
CM130 je jen trochu zmodernizovaná B113 - signálové obvody i mechanická část jsou prakticky stejné, jen indikátory jsou místo mechanických LEDkové.
Echotango
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 6:32    Předmět: Ja viem Citovat
chcel som mať popri danných strojoch aj ich originálnu dokumentáciu. Jedine čo mi chýba je B 4 a CM 130
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 11:42    Předmět: Citovat
noo.. skus dať inzerát cez Avizo.. Tam s hadam niekto nájde.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 16:16    Předmět: Re: Ja viem Citovat
Echotango napsal(a):
K B4 mám kopletní servisní dokumentaci.Pokud ji chceš dej vědět.
Echotango
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 12:23    Předmět: remienky Citovat
taka teoreticka ("sci-fi") Cool otazočka daju sa dajako lepiť gumove remienky, na trhu je ohromne množstvo lepidiel. Konkretne myslím trojuholnikovy čo ide od motoru. Skušali ste niekdo niečo také?? Ak áno tak prosim napište ako a čo ste pri tom použili. ďakujem
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 12:44    Předmět: Re: remienky Citovat
Nemohol som zohnat taki ako tam ma byt-trojholnikovy,dal som štvorcovy a ide to myslim dobre,ked zakaznik nič nevravi.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Echotango
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 12:59    Předmět: nie je to zly napad Citovat
ale štvorcove su tenšie takže to asi veľa nevydrži, alebo daju sa zohnať aj dajake hrubšie??
jano2
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 13:49    Předmět: Re: nie je to zly napad Citovat
Daju sa zohnat,ja som našiel dobru zasobu tu: www.nowyelektronik.pl ,Bol som osobne v B.Bialej,neuveritelny sortyment.
Echotango
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 16:07    Předmět: ok Citovat
ďakujem
Honza Brouk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 21:39    Předmět: Re: Tesla CM 130 Citovat
Dobrý den, mám originální dokumentaci k Tesla CM 130 včetně schématu zapojení. V případě zájmu se mi ozvěte na mail: honza.brouk(zavinac)gmail.com
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 23:53    Předmět: Citovat
CM130 jsem měl, mám nyní B73 ale můžu říct jedno- konstrukce je to teda děsná. Hlavy mají prd životnost, což je to nejhorší, mechanika je typ jednomotor ... složitost, samý plech atd. ... moc mě to nenadchlo ale jinak kotoučák je prostě kotoučák ale chce to kvalitu. Před dvěma roky jsem koupil ze švýcarska ReVox A77 půlstopý a to je jiný kafe. Obsahuje 3 motory a v podstatě žádnou mechaniku. Tam neni řemen ani jeden.
Jestli to myslíte vážně s kotoučákama do provozu, Teslu bych radši neřešil. (existují tedy i horší, Tesla na tom nejhůř nebyla)
Mimochodem sbíral jsem je a mám tu pár kousků kdyby někdo chtěl do sbírky. Mám B93, B700 monofonic a ještě další. Vzhledem k tomu že se stěhuji, budu je hledat teprve, když je někdo bude chtítSmile
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Echotango
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 13:12    Předmět: nožičky Citovat
Zdravím, ako majú byť správne namontovane nožičky na radach B 115,116, CM 130,160?? majú rôznu výšku na svojich koncoch a magnetofon je tak trocha naklonený ovladacím panelom smerom nahor, alebo nadol? Mám B 116 je to tam presne naopak ako na CM 130, ako to má byť správne?
IvaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 11:17    Předmět: Re: nožičky Citovat
IvaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 11:19    Předmět: Re: nožičky Citovat
U CM130 je přední část vyšší, takže je celý mgf trošku vrškem dozadu. U B116 jsou jiné nožičky, ale je to totéž....
IvaW
