Prosím pomoct s Xilinx ISE
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 13:13    Předmět: Prosím pomoct s Xilinx ISE Citovat
Leta jsem používal starou verzi (cca 11něco) ve Win XP. Před pár dny jsem do Win 7 64bit nainstaloval poslední verzi 14.7, mile překvapen hezčím vzhledem a širším výběrem prvků v knihovně jsem si podle zvyku namaloval schéma vnitřního zapojení (programování přímo ve vyšších jazycích neovládám), ale pak jsem tvrdě narazil!!
Byl jsem zvyklý v menu nalevo, že si funkcí Floorplan IO mohu přiřadit pinům jednotlivé I/O signály. Bohužel zde mi ale program vždy nabídne ve výpise Design object list - I/O Pins jen tři signály (C,D,Q) bez ohledu na to, kolik a jakých jich ve schématu je.
Bádám nad tím už třetí den, ze zoufalství jsem zkusil všechno možné, ale už fakt nevím.... Prosím, kde dělám chybu, HELP PLS Embarassed
Děkuji předem.
 Soubor:  package.png
 Velikost:  52.71 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  menu.png
 Velikost:  56.46 kB
 Staženo:  253 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 15:05    Předmět: Citovat
V Altera/Quartusu je potřeba nejdřív spustit Start Analysis & Synthesis, z toho prostředí zjistí, co je použito za I/O a zpřístupní je k přiřazení. Možná to bude nějak podobně.
css
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:39    Předmět: Citovat
zaky: Jj to delam vzdy, nejprve vsechny operace, ktere v seznamu predchazeji. Uz fakt nevim, co je spatne, u stare verze jsem tohle nikdy nezazil.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Dost možná žádnou chybu neděláš a je to nějaká chyba prostředí. Zkusil jsem lehce zagooglit a chyb s floorplan io pre synthesis se zdá být reportováno dosti. Zkus si najít třeba na youtube nějaký tutorial, pokud najdeš něco, co by pasovalo na tvůj postup a podívej se, jak autor realizuje řešení. Ono to nějak půjde, ale jde o to přijít na to, jak Smile
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Co takhle sem dát celý projekt, nebo aspoň kompletní výpis ze syntézy?
Je možné, že se zoptimalizovala pryč většina logiky a zbyly jen tři signály.
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
css
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 6:57    Předmět: Citovat
Zaky, kony2807: V příloze posílám schéma projektu a výpis ze syntézy, pokud by někdo našel problém, budu fakt vděčný.
Zkusil jsem teď pokusně jen jednoduché schéma, 4bit latch, a tam vše proběhlo OK, syntéza, a ve Floorplane jsou zobrazené všechny I/O signály.
Fakt nevím, kde dělám chybu Cry
díky za váš čas
hc166.pdf
 Soubor:  hc166.pdf
 Velikost:  100.59 kB
 Staženo:  245 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 7:03    Předmět: Citovat
Zkus to "per partes", nakresli jen hradla první části, vyzkoušej, jestli vidí IO, přidej D, zkus znovu atd... Ať vidíš, kdy se to rozbije.
css
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 7:06    Předmět: Citovat
Jj už mě to taky napadlo, zrovna začínám Smile
Ale dík Smile
css
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 7:28    Předmět: Citovat
Tak to vypadá na chybu systému, dokud jsou na schématu jen hradla, funguje to, jakmile přidám jakýkoliv flip-flop, nejde to Sad
Zrovna tak to nefunguje s jakýmkoliv čítačem. Připadá mi, že má ISE nějaký problém s prvky, co mají hodinový vstup..
Což ovšem dělá z Xilinx ISE program úplně k ničemu, ach jo Cry
Zrovna koukám, že na netu se řeší stejný problém už několik let, Xilinx sliboval nápravu od dalšího vydání, ale nakonec se na to vybodli. Paráda Cry začnu přemýšlet o CPLD od jiného výrobce (asi).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Někdy není od věci začít přemýšlet o nějakém tom HLD jazyku...
(Nemusí mít platnou revizi.)
kony2807
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 8:53    Předmět: Citovat
XC95 CPLD (bez XL na konci) se už pěkných pár let nevyrábí, stejně tak vývoj ISE byl ukončen už před cca 4mi lety (což ale neznamená, že prostředí nefunguje). Návrh pomocí schématu je rarita, kterou dnes člověk potká snad už jen ve zastaralé literatuře - opravdu by nebylo od věci se naučit verilog nebo VHDL - zrovna PISO jsou tři řádky kódu.
Veškerá sekvenční i kombinatorická logika v CPLD by měla být synchronní na hlavní hodiny (mají určené vstupy na vybraných pinech), sám sem se na tomhle několikrát vydrbal. Bohužel jakým způsobem správně zanést ve schématu netuším. Nepotřebuje náhodou explicitně IBUFG na hodinách, IBUF na vstupních signálech a OBUF na výstupních? Běžně si I/O buffery přidává automaticky, ale někdy to hapruje - obzvlášť u hodin.
Doporučoval bych přečíst si manuál:
http://archive.eetasia.com/www.eetasia.com/ARTICLES/1999DEC/1999DEC22_ICD_PL_EDA_AN.PDF?SOURCES=DOWNLOAD
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 9:49    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
Veškerá kombinatorická logika v CPLD by měla být synchronní na hlavní hodiny
To je trochu postavený na hlavu, nemyslíš? Smile
kony2807
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Samozřejmě pokud je to od vstupu k výstupu jen kombinatorika, je to jedno - v momentě kdy ale výstup daného výrazu prochází přes registr, zadělává si člověk na velké problémy s hazardními stavy.
Matně si pamatuju, že výstupní registr byl při zápisu ve verilogu pro každou makrocelu implicitní a pokud nebyly všechny výrazy zapsány pod hlavním syncrhonním blokem na hodiny, výstupy haprovaly. S CPLD už jsem ale dobré dva roky nedělal, takže za to ruku o ohně nedám.
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp111.pdf
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp112.pdf
Prolezeno letmo, vypadá to že výstupní registr makrocely je přemostitelný muxem - tak si nejsem jistý, jak to vlastně bylo.
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 10:59    Předmět: Citovat
No když to jde přes registr, už to není kombinační logika. A protože CPLD umí kombinační logiku, tak musí jít výstupní registr makrobuňky vyřadit. A ani sekvenční logika nemusí být synchronní na globální hodiny, to by neměly makrobuňky možnost brát jako hodiny product term.
