Koupím konektory NDR RFT (vyřešeno)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 11:35    Předmět: Koupím konektory NDR RFT (vyřešeno) Citovat
Koupím samce k těmto konektorům 1 + 1 kus. Foto v odkazu. Díky.
https://1drv.ms/f/s!AuEfYf2ig7G9gZE3xTFWRemdHurDJw
Naposledy upravil fredis dne so duben 29 2017, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 11:45    Předmět: Citovat
Těch bylo v Soemtronech. Nebyly taky v čítači BM526 nebo v tom samým co měl vpravo multimetr? To bych někde mohl mít. Zkusím se kouknout.
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 11:53    Předmět: Citovat
V čítači, tam budou taky. Je to z Brněnskýho mostu. Díky!
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Obdélníkovej byl značenej předponou AgCP nebo AgCM(nevim jistě),ten se zkosenejma hranama AgU.Mám jen jeden pár AgU 12pin s layoutem 4-3-4(momentálně je využitej).Za tim jsou nějaký čísla udávající podtyp(M x F,počet pinů,počet řad,klíče...).Taky to bejvalo ve starších rentgenech.Jak se značí ten se stíněnejma dutinkama nevim,ale je použitej v BM640A,kde se dává třeba panel BP5261.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 22:08    Předmět: Citovat
Koukal jsem se Ti ale ty mnohopiny ve vraku čítače nejsou vůbec, jen tlustý nebo kombinace s koaxem. Ale ještě budu hrabat, v Soemtronech bylo jemný 0,3 lícno co za bolševika nebylo k sehnání a tak jsem z pár kusů vyrval svazek i s konektorama a tam byly právě ty slabý mnohopiny. Ale určitě budu mít jen půlku, akorát nevím jestli mále nebo femále.
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 8:16    Předmět: Citovat
Pokud bys našel ten správný i s kousky vodičů, tak bych udělal kšandu. To by bylo úplně nejlepší Laughing . Ale to by musely být ty konektory dva, i na ten druhý konec. Wink To by bylo super na ten vícepinový!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 8:54    Předmět: Citovat
K nějakému starému měřáku máme v servisní sadě prodlužovák 32/32 pinů, dlouhý tak půl metru. Ale jsou to ty konektory obdélníkové, ne se zkosenými rohy. Rozteč to má stejnou?
BTW, těch konektorů prodával hromady jeden frýdečák na Aukro.
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 9:50    Předmět: Citovat
Na Aukru i na nějakým bazaru je někdo nabízel, ale ty co sháním tam nebyly.. Ta rozteč nevím jestli sedí.Počet pinů by seděl. Katalog kde by možná byly i měřák mám doma. Teď jsem do neděle mimo Cry .
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Na Aukru byly ty oddélníkové, krátké zlacené a 32 pin stříbřené a nějaké krytky. Bylo to snad 40 párů za 500.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 13:49    Předmět: Citovat
Našel jsem Soemtrońácké .
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Paráda! Máš SZ Wink .
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:17    Předmět: Citovat
Já myslím, že v těch fotkách poznávám můj BM559. No kdybys konektory nesehnal, při troše snahy by se tam možná daly vecpat 20 pinové FRBčka. Mají sice o něco menší rozteč montážních otvorů (cca 32 mm), ale to by se snad dalo propilovat a dát podložku... Na počtu pinů zase tak nezáleží, ty využité jsou znásobené a stejně nejsou použity všechny... Ten silový konektor by tím asi šel nahradit taky, kdyžtak by se nějaké piny vytrhaly... Kdyby Ti to pomohlo, tak Ti nějaký ten pár FRB věnuji...
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Dík za nabídku. Přesně jsi to strefil. Nejde o předělávku ale o snahu udělat v tom nejlepším případě prodlužku na ten 32 pin. Proto by to měl být originál, třeba i ten obdélníkový co dal foto Rostav.
VonBahnhof
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Tak to je potom jiná... RFT konektory bohužel sloužit nemohu...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Mám dva páry těchto.
RFT 3A
 Soubor:  RFT.jpg
 Velikost:  52.15 kB
 Staženo:  105 krát
