LT-1032 LED D82B 17mb82s firmware
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 11:56    Předmět: LT-1032 LED D82B 17mb82s firmware Citovat
Model:LT 1032 LED D82B
označenie dosky : 17mb82s
Zdravím nemá niekto prosím firmware do tejto telky Smile sorry ale písal som to narýchlo
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  154.91 kB
 Staženo:  279 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  165.3 kB
 Staženo:  256 krát
Naposledy upravil Majky77 dne st duben 19 2017, 15:08, celkově upraveno 2 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 14:14    Předmět: Citovat
Ja 1 milion eur.Co takto preformulovat otazku... Rolling Eyes
Majky77
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 10:28    Předmět: Citovat
nemá náhodou niekto takúto dosku na predaj ???
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Napíš typ lcd panelu, možno potom nejaký dump nájdem.
Majky77
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Toto som našiel na paneli Smile
 Soubor:  11.jpg
 Velikost:  81.8 kB
 Staženo:  206 krát
 Soubor:  12.jpg
 Velikost:  79.87 kB
 Staženo:  213 krát
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Mal by ísť dump čo má podobný panel VES400UNDS z :
-FUNAI 40FDB7514/10
-Gogen TVL40127DLCRR
-TELEFUNKEN T40X280DLBP
Tieto dumpy mám avšak ak zagoogliš, možno nájdeš aj soft aktualizáciu na niektorý z týchto modelov rovno na USB.
Pretože tento Vestel sa dá flashovať aj z mrtvoly cez USB.
Majky77
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Tá ORAVA robí to že po zapnutí 9x krát blikne za sebou červená dióda a potom menšia pauza a zasa dookola tak som myslel ze bude stačiť preflashovat ale nemôžem nájsť firmware alebo dump.
Nenájde sa dobrá duša a neposkytne odkaz ???
Majky77
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 9:20    Předmět: Citovat
A tento main by nemohol ísť ako náhrada
17MB82S - 23156689 - originál VESTEL
 Soubor:  12345.jpg
 Velikost:  92.28 kB
 Staženo:  273 krát
Majky77
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 9:20    Předmět: Citovat
Tak firmware som si už zohnal ale nejde mi to tam nahrat neporadila by nejaká dobrá duša ako postupovať pri nahrávaní firmware lebo našiel som postup že :
1.rozpakovať obsah na usb
2.vypnúť tv zo siete
3.zap tv do siete a drzat OK na dialkovom ovladaci
ale toto mi nejde Sad poradte niekto prosím.
Heno
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 14:34    Předmět: Citovat
Na aký model TV si zohnal firmware.
Postup je viacmenej ok.
Majky77
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 15:39    Předmět: Citovat
42372_TUCSON_TL4004DL.zip
TUCSON TL4004DLED13
17MB82S
25Q64 X 2
VES400UNDS-03E-B_40185_MB62
tento firmware a televízor ide ako nový dokonca aj nové menu má Smile
Heno
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 18:07    Předmět: Citovat
No tak ako vidím od USB si už upustil a naučil si sa po rusky alebo ti niekto pomohol Smile
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Mám stejný problém. Televizor nejde zapnout, jen bliká červená led pod panelem. Dle dříve uvedeného postupu mně nový firmware z flešky přes USB nejde nahrát. Červená LED na TV jen pravidelně bliká jako před tím a to je všechno. Z předchozího příspěvku jsem pochpil, že se dá problém vyřešit i bez nahrání nového FW přes USB. Poradí mi někdo prosím?
