Formát zobrazení času na fóru
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 14:20    Předmět: Formát zobrazení času na fóru Citovat
Co napsat do Profilu uživatele, Format data a času, aby se čas zobrazoval jako 24 hodinový (např.23:55 a ne 11:55 pm) ?
Díky. Smile
Nyní tam mám: D M d, Y g:i a
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 14:46    Předmět: Citovat
"D, d M Y H:i:s" Je to hned vedle v odkazu.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 14:50    Předmět: Citovat
mě stačilo malé "g" změnit na velké. pm tam zůstalo ale příspěvek se už zobrazuje v 15:30
edit: po odstranění "a" zmizelo i PM
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 14:54    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Díky. Já jsem to chvíli zkoušel podle toho odkazu, ale nešlo to dobře. Hledal jsem na fóru, ale nenašel, tak jsem dal nové téma. Ale třeba se to bude někomu hodit... Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Je to tady sice už asi po desáté - něco bylo mezitím smáznuto - ale pořád platí, že ten formát odpovídá verzi php. A tu bohužel zajišťuje hosting, takže drobné změny nejsou vyloučeny.
Jsem pro zavedení nového termínu softwarové bastlení. Bude se hodit stále více...
Já mám D, j.M Y G:i
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Co je špatnýho na j. n. Y, G:i:s (např. 28. 4. 2017, 19:26:14, čili (d)d. (m)m. rrrr, (h)h:mm:ss? Smile
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Je to špatně, chybí Ti tam jako správnýmu "linuxákovi" počet sekund od 1.1.1970. Cool
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Myslíš U? Pro takový to domácí čumění na hodinky nemá význam. Ale kdo je jó puntičkář, teoreticky by si mohl dát za vteřiny .v (ms), nebo dokonce .u (µs), ale jen pokud je PHP na tomhle serveru dostatečně čerstvý, pokud se do databáze tak jemnej časovej údaj vůbec ukládá a pokud je čas serveru dostatečně přesnej.
— Winston Churchill
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Je nějaký rozdíl mezi "d" a "j" ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Jo. 'd' zobrazuje den v měsíci ve formátu {01..31}, tedy striktně dvoumístně, 'j' ve formátu {1..31}, tzn. bez počáteční nuly.
— Winston Churchill
Kremik
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Dík, chytrá fičurka Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
