Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá leden 23 2009, 15:26 Předmět:
no, mne našťastie zatiaľ tá moja beží... je tam regulácia spätnoväzobná, mal som tam raz chybu, že spomalila... bol pretrhnutý plošný spoj pri MKP presnom kondenzátori, určujúcom časovú konštantu..
Pomohlo preletovanie, papierové trimre je dobré zameniť za cermet.
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: ne leden 25 2009, 22:37 Předmět:
Tak konecne sem se k tomu magnetaku dostal. Regulator je funkci - trimrama rychlost doladim, kdyz dam neco mezi fotorezistor a ledku, tak to reaguje. Stroj normalne prehraje tak kazetu, dve (cca 2 hod) a pak rychlost zase poklesne. Muze to byt teda motorem nebo tim MDA7770?
Zdravím všechny, dostal se ke mně SM261, který asi nikdy nepřehrával (z rozhlasové ústředny) a mnoho let nebyl pod napětím. Všechno funguje až na tachoregulaci otáček (verze 4051+1458) - na motorek jde jen 2,5V - nízká rychlost přehrávání. Zkusil jsem motorek napájet z externího zdroje a při cca.4V je rychlost v pořádku. Moc si funkci zapojení regulace nedokážu vysvětlit, ale usuzuji, že na vstupu +(vývod 5 IO1/2) by mělo být něco okolo 7V, když je na vstupu -(vývod 6 IO1/2) 7V. Já měřím na + 2,5V. Osciloskop ukazuje všude průběhy, které bych očekával. Co s tím je?
Mám taky jeden dotaz ohledně tohoto přehrávače, tak ho umístím sem, ať nezakládám nové téma. Snad to nebude vadit.
Týká se převíjení. A sice a když přístroj zapnu, tak stisknutím tlačítka převíjení vpřed magnetofon začne převíjet až na třeba desátý stisk i více. Převíjení zpět funguje o něco lépe. Jakmile se ovšem přístroj zahřeje, po cca 15 min provozu, tak převíjení funguje na první stisk. Ten dotaz tedy zní, zda je to závada a nebo vlastnost? Díky
Založen: Aug 13, 2012 Příspěvky: 58 Bydliště: Brandýs nad Orlicí
Zaslal: pá duben 28 2017, 15:03 Předmět:
Nemám s tím tapedeckem moc zkušenosti, ale podle závady bych usuzoval, že je někde kolem spínače převíjení studeňák, nebo je vadný samotný spínač, takže prvně bych hledal asi tam.
Tlačítko je OK, to jsem zkoušel. Zkratuje příslušný vstup MH 7475 na desce ovládání, to funguje. Problém je, že výstup toho IO se někdy nedostane do H. Nebo teda ano, ale až se přehrávač "zahřeje".
Strana 2 z 5
