Bezdratovy spinac
Mattoni
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 7:31    Předmět: Bezdratovy spinac Citovat
Dobry den. Potreboval bych bezdratove spinat motorek. Potrebuji funkci zapnout/vypnout pokud mozno jednim tlacitkem a pokud mozno aby byl prijimac co nejmensi. Muzete mi prosim poradit nejake zapojeni ktere by toto dokazalo ? Bohuzel neni mozno mouzit IR ale asi bude nutno pouzit radiovy signal. Ve VF se moc nevyznam a tak si toto neumim navrhnout sam. Napadlo me pouzit zapojeni ktere se pouziva v bezdratovych zvoncich ale nevim jak na to. Dekuji
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 10:16    Předmět: VF Citovat
Nejlépe bude, když si pořídíš stavebici vf ovládání. Je k ní návod a vf moduly jsou hotové, takže se nemusíš ve vf vyznat. Podívej se třeba na http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=270&cat=520&open=&z=galerie
Mattoni
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 10:45    Předmět: Re: VF Citovat
Ahoj, dík za radu ale je to příliš velké, a zbytečně drahé. Tím že nerozumím VF jsem myslel že si nic takového asi kvalitně nenavrhnu sám ale neznamená to že podle schematu nejsem schopen to udelat. Jinak s moduly od Aureal by to bylo naprosto jednoduché ale jak říkám potřebuji aby to bylo malé. Na bezpečnosti přenosu těch dat mi nesejde, je to na dětskou hračku a nevadí mi když by to spínal i někdo jiný. Dík za další rady.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Tady by asi byl na místě nejprve dotaz: "Jakou maximální velikost přijímače ještě akceptuješ?" Wink
edit:
Pro tvůj účel vystačíš s moduly Aurel. Vysílač zapínat tlačítkem a na výstupu příjímače zařadit klopný obvod typu D (např. 4013) se spínacím tranzistorem na výstupu. Toť vše. Jak velký to dokážeš udělat, nechám na tobě.
A ještě něco; pokud použiješ jako vysílač klíčenku, zařaď před klopný obvod ještě RC filtr(integrační člen) pro odstranění modulace; ten by tam měl být tak jako tak. Wink
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 11:39    Předmět: Citovat
Lacné kúpiš na zbernom dvore.
Mattoni
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 14:18    Předmět: Citovat
tohle schema jsem nasel:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=162
to mi pripada ze by mohlo byt velke akorat, protoze bych si to velikostne a tvarem mohl prizpusobyt presne jak bych potreboval. Jo a jeste jedna vec proc jsem nechtel pouzit moduly od AUREAL. Jsou napajeny napetim 5V a ja asi budu moci pouzit max 3V a to by zapojeni ze zvonku umoznilo.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 19:48    Předmět: Citovat
Nebudeš nic předělávat. Tlačítko necháš tak jak je, jen mu kdyžtak vyměň baterii, pokud nefunguje.
Ze zvonku vyhoď ten "modul z plivancem" a zajímej se o vývod 8 hradla H4 (uveřejněné schéma).
vystopuj si měřákem (voltmetr), kde se Ti stratí na výstupu napětí po zmáčknutí tlačítka zvonku a tam připoj přes odpor 10K bázi trandu (PNP). Emitor je plus a kolektor je přes relé na mínus "Zhášecí" dioda je nezbytnost a proto se o ni ani nezmiňuji.
Všechny tyto zvonky jsou si podobné jako vejce vejci ale pořadí užitých invertorů u 4069 může být různé.
Mattoni
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 7:35    Předmět: Citovat
a co kdybych to uvedene schema postavil cele znovu, a nekupoval zvonek, potřebuji aby to totiz bylo velikostne prizpusobene mím pozadavkum. Ty civky asi vpohode sezenu ze ? o zbytek strach nemam to v pohode zvladnu.
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 8:51    Předmět: Citovat
A jak hodláš nastavit vysílací kmitočet a naladit přijímač? Máš aspoň gdo?
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 15:33    Předmět: Citovat
Cívka je u tlačítka cestička ve Tvaru U a u přijímače je to spirálka z postříbřenýho drátu (může být i obyč měďěný CuL), která má 3 závity. Tlumívky jsou standartní - Vypadají jako odpory. barevným kódem je udávána indukčnost v mikroHenry.
Mattoni
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 19:38    Předmět: Citovat
no ve škole máme vybavení to by problém být nemusel. No ještě uvidím.
