Čerpadlo na studni (přesunuto)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 14:43    Předmět: Čerpadlo na studni (přesunuto) Citovat
U tchyně se léta provozuje čerpadlo IRIS70 na postřik zahrady. Letos v zime asi nechala v čerpadle vodu a praskl díl zvaný spirála. Čerpadlo pracuje, ale prasklinou stříká voda do okolí. Motor je zcela v pořádku, je to klasický MEZ 1,1 kW/2800 ot./min, 1 fáz. s rozběhovým kontaktem, nehlučí, podle výkonu dodávky vody bude i v pořádku oběhové kolo, ani ucpávka neteče.
Mám na výběr - buď koupit nové čerpadlo asi za 3500 Kč, nebo si nechat poslat náhradní spirálu za 3600 Kč s DPH. Normálně bych koupil nové, ale mám obavu, jestli to nebude nějaká "čína" a po pár sezónách odejde. Přece jen, Iris70 je litinová klasika. Co byste pořídili?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Nešlo by to jen zalepit? Tak velký tlak tam určitě není.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:16    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
.... Co byste pořídili?
Pravděpodobně novou tchýni, která bude z čerpadla odpovědně vylévat vodu. Very Happy
Pokud je těleso litinové, pokusil bych se je zavařit. V dobách rozvinutého socializmu se litina úspěšně svařovala, po řádném předehřátí a následném mnohahodinovém chladnutí dílu zahrabaného ve vrstvě horkého popela. Cool
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:17    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, ale zatím nevím, v jakém je spirála stavu zevnitř. Nějaký epoxid s kovovým plnidlem.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Něco jako LEPOX. Pokud se správně namíchá, je to jako svařené.
Rostav
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:32    Předmět: Citovat
V 90 letech se lepily i kryty na turbínách v elektrárně. Dvousložkové lepidlo kupovali v GDR. Při zkouškách lepidla to prasklo jinde než bylo lepení. Název už si nepamatji ale drželo to opravdu dobře. Pokud je to jen prasklina, mohlo by to stačit.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Jmenovalo se to "Belzona". Vyrábí se stále, ale cena je docela raketa.
Vybrousit, na vařiči předehřát až plivnutí odskočí, zahrabat do popela a nikelitkou zavařit. Navršit popel. Až to komletně vychladne, dobrousit a doladit styčné plochy. Pomalé chladnutí je nezbytné, jinak to praskne znovu, nebo těsně vedle.
Naposledy upravil Jodr dne pá duben 28 2017, 15:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Já nedám dopustit na výrobky firmy Würth.
Lepil jsem jejich tekutým kovem prasklý karter, už je to tam osm let, bez problémů.
Ale je pravda, že jsem jej nemusel kupovat, donesl mi jej kamarád, dělá s tím v práci (v jednom nejmenovaném autorizovaném servise osobních automobilů).
Cenově to vychází asi docela dost (mám pocit, že kolem 1200Kč.).
Jinak kdysi, ještě před plyšákem, jsme doma cosi zapravovali českým přípravkem, který se jmenoval Lepox Metal.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:59    Předmět: Citovat
co jsme měli v práci svářeče, starýho mazáka, tak ten tvrdil, že je dobrý lehce namotat měděný drátek kolem elektrody, že na litinu to je nej....
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Až to rozděláš dej foto . jodra ni mazáka si nevšímej . Sváření litiny si zadej hledat na svarforu .
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:26    Předmět: Citovat
LEPOX METAL to jistí. Kupodivu se stále vyrábí, je to taková česká Belzona Laughing .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Nechat zavařit, přímo elektrodama na litinu. Nebo ten kdo to bude vařit tak řekne jestli to je přímo litina nebo nějaká jiná směska. Dnes už jsou elektrody na litinu bez předehřevu.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Já měl kdysi na pragovce prasklej litinovej blok a byl spravovanej tak, že trhlina byla vyplněna měděnými nýtky jeden vedle druhýho a byly rozklepaný. Ale jsem přesvědčenej, že epoxy 1200 s pilinama by to utěsnil velmi dobře, měrnej tlak v trhlině je nula nula prd. Rozhodně to za záchranu stojí, než investovat do novýho. Na to je času dost.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Však byly i za bolševika . Jde o technologii svařování a ne o přídavný materiál .n Jsem jako tchyně , také jsem neuhlídal ....
 Soubor:  IMG_0020.JPG
 Velikost:  46.54 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Teď se dívám, že se vyrábí i klasickej Eprosin. Myslel jsem, že je to taky minulost... Shocked
P.S. Tohle je taky zajímavý: http://www.sincolor.cz/Naterove-hmoty/Tmely-a-Lepidla/FixMetal/FixMetal-Ferro-tixo-CERNY-tekuty-kov-souprava-200-g.html
