U tchyně se léta provozuje čerpadlo IRIS70 na postřik zahrady. Letos v zime asi nechala v čerpadle vodu a praskl díl zvaný spirála. Čerpadlo pracuje, ale prasklinou stříká voda do okolí. Motor je zcela v pořádku, je to klasický MEZ 1,1 kW/2800 ot./min, 1 fáz. s rozběhovým kontaktem, nehlučí, podle výkonu dodávky vody bude i v pořádku oběhové kolo, ani ucpávka neteče.
Mám na výběr - buď koupit nové čerpadlo asi za 3500 Kč, nebo si nechat poslat náhradní spirálu za 3600 Kč s DPH. Normálně bych koupil nové, ale mám obavu, jestli to nebude nějaká "čína" a po pár sezónách odejde. Přece jen, Iris70 je litinová klasika. Co byste pořídili?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá duben 28 2017, 15:16 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
.... Co byste pořídili?
Pravděpodobně novou tchýni, která bude z čerpadla odpovědně vylévat vodu.
Pokud je těleso litinové, pokusil bych se je zavařit. V dobách rozvinutého socializmu se litina úspěšně svařovala, po řádném předehřátí a následném mnohahodinovém chladnutí dílu zahrabaného ve vrstvě horkého popela. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá duben 28 2017, 15:32 Předmět:
V 90 letech se lepily i kryty na turbínách v elektrárně. Dvousložkové lepidlo kupovali v GDR. Při zkouškách lepidla to prasklo jinde než bylo lepení. Název už si nepamatji ale drželo to opravdu dobře. Pokud je to jen prasklina, mohlo by to stačit.
Zaslal: pá duben 28 2017, 15:49 Předmět:
Jmenovalo se to "Belzona". Vyrábí se stále, ale cena je docela raketa.
Vybrousit, na vařiči předehřát až plivnutí odskočí, zahrabat do popela a nikelitkou zavařit. Navršit popel. Až to komletně vychladne, dobrousit a doladit styčné plochy. Pomalé chladnutí je nezbytné, jinak to praskne znovu, nebo těsně vedle. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne pá duben 28 2017, 15:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 28 2017, 15:57 Předmět:
Já nedám dopustit na výrobky firmy Würth.
Lepil jsem jejich tekutým kovem prasklý karter, už je to tam osm let, bez problémů.
Ale je pravda, že jsem jej nemusel kupovat, donesl mi jej kamarád, dělá s tím v práci (v jednom nejmenovaném autorizovaném servise osobních automobilů).
Cenově to vychází asi docela dost (mám pocit, že kolem 1200Kč.).
Jinak kdysi, ještě před plyšákem, jsme doma cosi zapravovali českým přípravkem, který se jmenoval Lepox Metal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá duben 28 2017, 15:59 Předmět:
co jsme měli v práci svářeče, starýho mazáka, tak ten tvrdil, že je dobrý lehce namotat měděný drátek kolem elektrody, že na litinu to je nej.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1787 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá duben 28 2017, 16:33 Předmět:
Nechat zavařit, přímo elektrodama na litinu. Nebo ten kdo to bude vařit tak řekne jestli to je přímo litina nebo nějaká jiná směska. Dnes už jsou elektrody na litinu bez předehřevu.
Já měl kdysi na pragovce prasklej litinovej blok a byl spravovanej tak, že trhlina byla vyplněna měděnými nýtky jeden vedle druhýho a byly rozklepaný. Ale jsem přesvědčenej, že epoxy 1200 s pilinama by to utěsnil velmi dobře, měrnej tlak v trhlině je nula nula prd. Rozhodně to za záchranu stojí, než investovat do novýho. Na to je času dost.
