Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: st duben 26 2017, 14:41 Předmět: teploměr se záznamem
zdravím, nevíte někdo jak funguje tento dataloger ? Jaké má čidlo ?
http://www.hadex.cz/t113-teplomervlhkomer-ds100-se-zaznamem--usb-datalogger/
Přemýšlím (ale je to možná scifi) jestli by nešlo teplotní čidlo nějak překopat aby to měřilo napětí.
Datalogery měřící napětí se pohybují cenově cca na 6 kKč a na to nemám a tento je cenově přijatelný.
Zaslal: čt duben 27 2017, 9:05 Předmět:
o arduinu jsem už něco četl, ale nic o něm nevím a abych se na stará kolena učil nový jazyk- na to nemám a asi by i scházel AJ.
Na ebay nakupovat nemám možnost i když ceny v CzechDuino jsou neporovnatelné.
ale díky, červíka jsi mi do hlay nasadil..
Ještě by asi byl nutný modul pro záznam, nejraději na flešku.
Arduino má výhodu v mnoha tisících příkladech a tutoriálech i česky popsaných. Jestli jsi někdy v něčem programoval tak to nebude až zas takový problém. Většinou k sobě slepím několik kousků kódu a taky to nějak funguje. Už taky nejsem ve věku kdy by mi snadno lezly do hlavy nové věci. Záznam spíš na SD kartu než na flashku. Záleží ale hlavně na tom jestli přesností vyhoví interní AD převodník.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 27 2017, 16:45 Předmět:
Modul pro zaznam na SD kartu jsem tam uvedl spravne ... je to ten SD Logger, a ma v sobe i RTC, takze je to kompletni ...
AD prevodnik tam sice je, ale nepocita se s nim, protoze cidlo je zamysleno s DS1820, coz je digitalni zalezitost s OneWire sbernici.
Zaslal: čt duben 27 2017, 17:26 Předmět:
já bych asi použil spíš ten převodník, nechci měřit teplotu ale kolísání napětí
cca v rozsahu 0,2 - 15 V po cca 0,1 V
Existují stránky pro úplného začátečníka ?
Ještě jsem se nerozhod ale zasvětit do problematiky (zatím) chci..
a v okolí neznám nikoho kdo se tímto zabývá.
dík
Zaslal: pá duben 28 2017, 8:07 Předmět:
díky za odkazy, došel jsem k názoru že bez AJ se s Arduinem nechytám. Téměř všechny následné odkazy jsou na stránky v angličtině
Zkusím koupit a rozkuchat ten teploměr a pokusit se jej předělat. Moc nadějí si ale nedávám.
díky za snahu pomoci s řešením ..
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá duben 28 2017, 9:41 Předmět:
pro začátek na hraní s arduinem je docela pěkný online simulátor
https://circuits.io/ _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 28 2017, 21:10 Předmět:
marshal napsal(a):
Když už jsi se odvážil zabývat se mikrokontrolérem, nechtěl by jsi se vrhnout taky na tu angličtinu?
Duolingo znáš??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so duben 29 2017, 7:59 Předmět:
díval jsem se, je to zajímavé ale pro můj věk ztráta času.
"Knihovník" v hlavě už není schopen skoro nic vyhledat... natož uložit.
(Obdivuji lidi co studují univerzitu vyššího věku.)
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st květen 10 2017, 19:34 Předmět:
Předělat teplotní loger asi nebude jen tak, u toho jednoduchého zařízení bude měřicím prvkem asi termistor, jehož nelinearita bude kompenzována polynomem alespoň 5 řádu, což by určitě nebylo vhodné z hlediska přesnosti, kterou požaduješ, nebo tam bude digitální čidlo se seriovým přenosem, to by asi šlo nějak zbastlit, ale bylo by to asi tak složité, jako to udělat celé nové. Jako třeba tady:
http://www.kswichit.com/logger/logger.htm
