OTAVA 5551FTS moc vysoké VN
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 8:44    Předmět: OTAVA 5551FTS moc vysoké VN Citovat
OTAVA 5551FTS
VN tr BSC25-2701 sršel.
Objednal jsem podle orig trafa a dostal náhradu HR8438.
TV běží, jen V - rozměr je trochu zmenšený.
Při měřění VN mi měřák na rozsahu 30 KV jde za roh.
Zkouším vrátit původní trafo - je to totéž.
C404 6n8/1,6kV je dobrý.
Napětí +B je 130V přesně dle nápisu na chassis.
Na obrazovku 51 cm mi to připadá moc.
Pomozte mi, prosím, najít servisní manuál.
Nápisy na desce: PTZM03 KEC-VER;010 710 C1893171E
Jaké je to chassis?
Něco lze najít zde: http://master-tv.com/article
Zná někdo jiné podobné stránky?
Děkuji Pepper
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 9:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:33, celkově upraveno 1 krát.
pepper
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 9:41    Předmět: Citovat
Já chci raději odstranit příčinu než důsledek,
ale i na ten kondíkův návrh potřebuji manuál (servisní menu).
Natáhnout obraz se mi sice podařilo odporem paralelně k zpětnovazebnímu,
ale nepovažuji to za definitivní řešení.
Nikdo neprozradí, jak on hledá typy chassis?
Na www.repdata.de
jsem kdysi viděl odkaz na několik málo chassis s fotkami,
ale teď to nedokážu najít.
Pepper
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 10:45    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Se servisním modem jsi v haji. N a OTAVU potřebuješ servisní dálku.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 22:54    Předmět: Otava Citovat
Na otvorenie serv. menu ti stačí lacný ovladač pre OTFky z NEDISU.
RC403HL ,kde povelom bassy mínus otvoríš serv. menu. Povelom
výšky mínus serv. menu zatváraš.
Dá sa použiť aj lacný universal z čínského obchodu.
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 9:05    Předmět: Citovat
rozhodně je to vn vysoké (25 kv pro 21" , 28 kV pro 25" , 32kV pro úhlopř. 82cm).
Náhrady nejsou to pravé řešení (měl jsen problémy např. u LG a náhradou od diemen - problémy s eht kompenz. při velkém Ia obr.),objednej v Otavě origoš a ještě ti pošlou asi za 120,- servis. dálku
(pokud budou mít) a schéma zadara.
pepper
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 8:30    Předmět: Citovat
Nazdar,
zjistil jsem, že VN je asi ok.
Problém je v mé sondě k měřáku. (Metra RU51)
Ve všech bednách měří o něco víc.
Možná navlhla. Zavřel jsem ji do lahve se silikagelem
a na několik dní vystavil teplotním šokům pod zadní sklo auta.
O výsledku napíšu do rubriky měřicí přístroje.
Pepper
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Pepper[/quote]
Já to považuju za blbost . Víš proč ? Zdravím Ivan
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:16    Předmět: Citovat
VN by nikdy nemalo byť vyššie ako 27 kV! Urýchlovacie napätie urýchli elektréony natoľko, že pri náraze na luminofor sa začnú v obrovskej miere uvoľňovať fotóny v oblasti RTG žiarenia.
Ivan_Ryger
Pesko
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:59    Předmět: Otava Citovat
Ivan Ryger nás tu straší teóriou o RTG žiarení.
Keď sme prežili Černobyľ ,tak nás žiadna obrazovka nerozhádže.
Mimo iné: pepper má chybnú VN sondu.
kondik
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 13:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 16:48    Předmět: Citovat
na luminofor ne, ale na masku,... pokud ti vadí velké VN zmenši napájení nebo si pohraj s kondy u koncového tranzistoru a s vazbou na vych. cívky.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Daj tam zenerku,alebo transin,VN-kostra,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
