Konektory WiFi antén 2,4GHz
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 12:28    Předmět: Konektory WiFi antén 2,4GHz Citovat
Vážení, nevíte někdo, jestli konektory antén WiFi modemů a modelářských vysílačů 2,4 jsou naprosto totožné? A jaký má vlastně konektor označení? RP-SMA nebo jen SMA?
Potřeboval bych sehnat cca 15 cm prodlužku antény. 3 a 5 m jsem nešel ale to je dlouhý. Ideální by bylo aby konektor u antény byl rovný a na straně vysílače úhlový 90 st.
A nebo varianta 2, anténa 2,4 GHz která má z kloubu do boku vyvedený kabel cca 15 cm na konci zase úhlový konektor do vysílače. Tohle druhý provedení bylo u modelářských RC souprav Hitec ale už se nevyrábí, kabel u novějších je přímo zapojen do modulu vysílače bez konektoru. Na žádným modelářským šopu jsem ten starší už nenašel, kdoví zda to byl samostatný díl.
Neviděl jste někdo, někde jednu s těch dvou věcí co sháním?
Díky
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Ve většině APček a routerů bývá RP-SMA. Ale občas se vyskytne i chybné označení SMA-Female podle vnějšího závitu. V modelářství nevím.
SMA - M ......... vnitřní závit - kolík
SMA - F .......... vnější závit - dutinka
RP-SMA - M .... vnitřní závit - dutinka
RP-SMA - F ..... vnější závit - kolík
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 14:58    Předmět: Citovat
To je divný v ešopu Ges vidím jen SMA male vnitřní závit a kolíček a SMA female vnější závit a dutinku.
Na WiFi routeru vidím venkovní závit a kolíček a v anténě vnitřní závit a dutinku.
Takže RP SMA je proti samotnýmu SMA prohozenej kolík a dutinka. Nevíš, jestli aspoň závit je stejnej?
Pokud je to závitově stejný, tak v GME, SOS a TME tomu říkaj SMA reverzní. Takže koupit konektory, kabel RG174 a nacvakat. Blbý je, že 90 st nikdo nemá.
Edit: byls při tom doplnění rychlejší. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 16:04    Předmět: Citovat
To "RP" právě značí "Reverse polarity" (RPSMA, R-SMA, RSMA).
V datasheetu GME je rozměr 1/4 - 36UNS-2A - unifikovaný závit 1/4", stoupání 36 závitů na palec, úhel závitu 60°.
Ke srovnání mám jenom jeden RP-SMA-F s průměrem závitu 6,2mm. Rozdíl od 6,35mm (1/4") bude asi záměrná vůle. Stoupání nejde ověřit - konektor je "utopený" v zařízení a musel bych ho poškodit. Ale domnívám se že závity by měly být u obou typů stejné.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 22:35    Předmět: Citovat
různé takové ptákoviny sem bral z ALI nebo podobné. Najít se dají různé kombinace. Využívám při vytažení z ocelové bedny rozvaděče/racku, kde je zavřená wifina. Když pohledáš, najdeš i kusovku... Kvalita se mi zdála OK, signál nijak degradovaný nebyl a konektory pasovaly
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Díky, taky jsem našel na Ebay. Ali nemám po jistý zkušenosti s placení vůbec, ale vůbec rád... Jak to nemá PayPal, tak ať si to vetknou za klobouk nebo do prodloužených zad. Mad
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 1:07    Předmět: Citovat
S konektorama je to asi tak ...
 Soubor:  SMA x RSMA x male x female.jpg
 Velikost:  146.47 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  SMA konektory - typy.jpg
 Velikost:  120.12 kB
 Staženo:  155 krát
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 1:12    Předmět: Citovat
S tou 90° redukcí je to jednoduché - zakoupit ji např. zde
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 7:23    Předmět: Citovat
No a nebo přesně ten pigtail, co potřebuju tady a za český a bez čekání. Very Happy
Upozornil mě na to jeden modelář....
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 7:27    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Ten mi zrovna k ničemu protože není reverzní, tedy RP-SMA. Sad
Naposledy upravil Celeron dne po květen 01 2017, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
gepard
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Ahoj,
dal jsem špatný příklad obchodu, zde by byl asi výběr lepší ...SMA jack adaptér na RP SMA konektor, 90° , RP SMA jack adaptér na SMA konektor, 90° apod. Viz. http://www.sleviste.cz/s/konektor+sma/ nebo na VP centrum el.
-- Gepard --
