Polní kabel, kolik je na cívce? (přesunuto)
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 17:15    Předmět: Polní kabel, kolik je na cívce? (přesunuto) Citovat
Máte někdo ověřené informace, kolik byl návin na origo plných (přelepených) cívkách vojenského zeleného polního kabelu? Ono byl LK 1 jednožíla, tam bylo 100% 1km, pak byly dvoulinky, jedna lepená, plochá a tý bylo 400m? a pak byla taky dvoulinka ale jen kroucená ze dvou žil a ty bylo na cívce určitě méně.
Naposledy upravil mi-ro dne so duben 29 2017, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím tak PK-2 měl 250m.
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 18:08    Předmět: Citovat
PK2 to je ta kroucená?
Achab
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Ano, když tak tady je náhled přímo ze spojařské příručky včetně některých parametrů.
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Tu tabulku už jsem někde viděl. Tedy zelená lepená dvoulinka není PK jak ji všichni nazývají ale LK? A navíc je zvláštní, že PK-2 má 3Cu a 2Fe žíly, LK má 8Cu a 1Fe žílu ale mají stený odpor. Pravda, neznáme průřezy žil. Zkráka, mám několik cívek s různým návinem a rád bych věděl bez rozmotávání jejich délku. Buď musím měřit odpor nebo odměřit a zvážit 100m. Ale toto jsme už kdysi řešili.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 23:55    Předmět: Citovat
Na vojně jsem to tahal asi tak dvakrát.Ale kolik tam toho bylo si opravdu nepamatuju.
Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 6:56    Předmět: Citovat
Vyhledáváním informací už mám více jasno. Zelená dvoulinka PK2 se nejprve vyráběla kroucená, později pro lepší manipulaci a skladovatelnost jako plochá-lepená. Oba kabely jsou elektricky shodné. Příručka uvádí odpor 1km smyčky 76 Ohmů, já naměřil na 100m spíše méně (6,5 Ohmu) a to jak ohmmetrem, tak klasicky připojením tvrdých 12V za současného měření proudu. A to nejdůležitější, kroucená dvoulinka měla i podle tabulky návin 250m, plochá pak 400m protože se dala lépe "ukládat"na cívce závit vedle závitu. PK1 byl jeden oválný kablík s návinem 1km a díky 4 ocelovým strunám v žíle měl vysokou pevnost. LK vypadal na pohled stejně jako PK1 avšak v oválném přůřezu byly dvě žíly, byla to tedy dvoulinka sice s dobrou vodivostí ale díky jedné ocelové struně mizerná pevnost. Zajímá mě to to proto, že tyto kabely stále používáme při zvučení dlouhých úseků, tratí, okruhů. Pochopitelně vše zvýšeným napětím, vysokoohmově.
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 7:29    Předmět: Citovat
Dvoulinky bylo svého času v okolních lesích tolik že se používala na všechno možné od zvonků, vázání otýpek až po provizorní ploty. Přes třicet let na ni věšíme prádlo, samozřejmě tak dlouho nevydrží ale materiálu na výměnu bylo dost... Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 7:42    Předmět: Citovat
zelená Cu dvojlinka vyztužena zesílena ocelovým drátem se používala i v dolech OKD k el. odpálení trhavin na čelbě při ražení chodby, vedlejší aplikace byly rozličné, sušení prádla, přívod k reprákům 100V, prodlužka 220V v nouzi anténní svod (někdo jednou propočítal vlnovou impedanci pro VKV 240Ω, nevím) i tak se kdysi bastlilo...vojenská byla velmi podobná ne-li identická, dnes nabídka GESu tenkrát volně neprodejná
Naposledy upravil konosuke dne po květen 01 2017, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 8:05    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
v baníckych mestách to bol najuniverzálnejší typ kábla na neelektrické použitie
Laughing ešte mám v robote klbko cca 100m ,akurát je šedej farby.
Pri trhacích prácach v podzemí sa už pár desiatok rokov nesmie používať.
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 8:07    Předmět: Citovat
no to hej, naposled som fáral léta páně 1986 Sad
dred
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 8:25    Předmět: Citovat
koncom júna dosiahnem Kristove roky ,aj keď Kristus nefáral ... som tam od 1984. V niektorých chodbách by sa ešte aj tá zelená dvojlinka našla...
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 8:39    Předmět: Citovat
Co se životnosti týká, našel jsem v zemním výkopu doloženě starém 30 let tuto dvoulinku ve stavu, jako by jste ji tam dali včera. Ale moje vlastní zkušenost je, že UV záření ji zničí-na slunci vydrží 2-3 roky, pak izolace popraská, ocelová žíla zrezne a konec.
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 8:47    Předmět: Citovat
[/quote]
Pri trhacích prácach v podzemí sa už pár desiatok rokov nesmie používať.[/quote]
baníci elektrikári u piva mi povedali toisté, no čo už
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Potvrzuji, ty dlouhé cívky, co prodávali v Army shopech (původem asi z VOP Group Český Těšín) byly 1km PK1 nebo 400m PK2.
Pokud se nepletu, izolace těchto vodičů je napuštěna nějakým svinstvem, které účinně odrazuje hlodavce. Nejsem si jist, jestli tyto dráty, nebo jiné typy dokázaly při celodenní manipulaci holou rukou udělat pškný exém u citlivých jedinců.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
