Jak nahrát "Folklorika" z TV2
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 8:44    Předmět: Citovat
Systémovější by bylo, kdyby si to mohl stáhnout z jím zvoleného zdroje. Tohle je "obejití problému", který kdykoliv vyvstane znovu.
FreeRapid umožňuje nastavit kvalitu (a tím velikost) stahovaného streamu - viz obrázek:
 Soubor:  FreeRapid.png
 Velikost:  58.61 kB
 Staženo:  142 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 17:27    Předmět: Citovat
drede:Nepodřilo se mi stáhnout Růženku.Udělal jsem asi pět pokusů Nahrálo se cca 270MB.Třikrát se zastavilo přehrávání po 5sek.Dvakrát se nahrávání zaseklo 5min od konce.Mám v počítači nějaký těžký elektron.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 17:44    Předmět: Citovat
masare:Tvůj program potřeboval motocykl Java.Přestože mám "sedmičky" nemohl jsem natáhnout Javu. Chyba 1601.Za týden budu mluvit se dvěma IT a pak se to snad vyřeší.Už jsem vyčerpal více možností než mi bylo milo.Díky.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Zkus opravit závadu v systému tímto jednoduchým postupem.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 18:50    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
skúšal som na druhom PC - stiahne a spustí normálne....chyba je vo "vašom prijímači"
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 15:05    Předmět: Citovat
Díky pánové ne všechny vaše rady padají na úrodnou půdu.Učil jsem se sovětštinu a moderní jazyky bohužel nebyly.
