Přepínání baterií 12/24V
adamistr0
Založen: Apr 30, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 10:38    Předmět: Přepínání baterií 12/24V Citovat
Zdravím, stavím motorové kolečko s motorem na 24V. Napájení je z dvou olověných baterií v sérii, ale nabíječku mám jen na 12V.
Na 24V potřebuji dodat asi minimálně 20A, na 12V cca 5A. (Neznám přesný výkon motoru, předpokládám, že víc než 500W to nebude - je z elektrokoloběžky) Řízení mám přes nějakou PWM desku z aliexpressu, takže rozjezd je plynulý.
Je nějaký jednoduchý způsob jak by dalo vyřešit přepínání? Našel jsem bateriový spínač na V3S ale ten stojí kolem 800 což bych nerad dával.
Šel by použít třípolohový spínač s tím, že na jednu stranu bych sepnul relátko na 24V a na druhou dva spínače s 12V?
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo nejjednodušší sehnat nabíječku na 24V, popřípadě dvě identické na 12V z Liedlu. Přepínání bude zdrojem problémů a finančně si taky moc nepomůžeš.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 11:14    Předmět: Citovat
Moc nechápu, budeš nabíjet nejdříve jednu bat a potom druhou? Nebo chceš spojit obě paralelně a nabíjet současně? Pak ti ale spínač nebude stačit, musíš mít dvoupólový přepínač!!
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Nejjednodušší a hlavně PROVOZNĚ NEJBLBUVZDORNĚJŠÍ A NEJBEZPEČNĚJŠÍ je ubastlit nabiják na 24V. Jakýkoliv přepínání 12/24 s sebou ponese riziko, že se při přepojování zmejlíš a i když by nabíječce na 12V přivedení vnějšího napětí 24V nemělo ublížit, za ten jiskrovej vohňostroj to nestojí ...
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 11:41    Předmět: Citovat
Pokud je nabíječ zkratuvzdorný (popř. s charakteristikou I), lze snad použít i zapojení na obrázku. V opačném případě pokud obsluha zapomene před sepnutím hlavního spínače odpojit nabíječku, zareaguje pojistka.
A ještě jednu nectnost dané zapojení má: Při vypnutém spínači pouští do zařízení napětí paralně spojených Aku, snížené o napětí jedné diody, t.j. např. 11,3V. - opraveno na upozornění EKKARa.
EDIT: Další dvě diody zajišťují, že po odpojení nabíječe se odpojí i napětí nabíječe (omezené na velikost napětí té méně nabité baterie) z výstupu do zařízení. Ale stále platí, že je ještě nutné zajistit, aby při nabíjení netekl do zařízení proud z nabíječky.
 Soubor:  12V nabíječ 24V stroje.png
 Velikost:  7.18 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  12V nabíječ 24V stroje2.png
 Velikost:  8.18 kB
 Staženo:  155 krát
Naposledy upravil masar dne ne duben 30 2017, 13:25, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 11:58    Předmět: Citovat
2 masar - já to teda vidím jinak - protože i když vypnu ten "hlavní vypínač", tak mám na svorkách zařízení furt nějakejch 11,5V = napětí dvou 12V baterek (mínus úbytek na těch diodách), v tu chvíli zapojenejch k sobě paralelně. To není napětí z nabíječe, to je napětí z neodpojenejch baterek...
Prostě proti zapomnětlivosti - nejlepší řešení je mít nabiják na stejný NOMINÁLNÍ napětí, jako mají baterky - tady přibližně na 28,5V. Všecky ostatní vyfikundace jsou daleko víc citlivý na nechtěnou nebo i záměrnou nesprávnou manipulaci.
EDIT - poznámka pro mody a adminy:
Příspěvek ponechávám beze změny, i když po masarově opravě obrázku ztratil většinu významu - aby neztratily smysl další příspěvky.
Naposledy upravil EKKAR dne ne duben 30 2017, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Máš recht, EKKARe. Opravil jsem to. Ale nemusí to vadit, pokud má zařízení další spínače jednotlivých funkcí, ať už elektronické nebo mechanické. Jinak by se musel použít ještě jeden spínač.
edit: Ještě jsem doplnil druhé schémátko, kde napětí na výstupu patří skutečně nabíječce. Ale nevýhodu samotné existence tohoto napětí to neodstraňuje.
Berte obě zapojení spíš jako takovou "zajímavost". Jinak souhlasím s EKKARem, že nejlepším řešením je nabíječ pro 24V Aku.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Zapojíš baterie do série - s tím, že mezi ně dáš vhodně dimenzovanou diodu. při nabíjení Ti postačí "vhodný dvoupólový spínač, kterým jednoduše spojíš paralelně baterie tak, že Ti propojí každý z kontaktů spolu kladný póly baterií spolu a záporný póly baterií spolu. Pokud do obvodu nabíječky vřadíš diodu, 24V se Ti do 12V nabíječky nedostane. Posychrovat to můžeš pojistkou a vhodným transilem u nabíječky.
Chybový stavy nehrozí:
12V 24V motor neohrozí a 24V se do 12V nabíječky nedostane. "dvojpínač" musí vydržet "max proud nabíječky", dioda mezi bateriemi musí vydržet MAX odebíraný proud a bezpečně inverzní polaritu.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 14:28    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Zapojíš baterie do série - s tím, že mezi ně dáš vhodně dimenzovanou diodu. při nabíjení Ti postačí "vhodný dvoupólový spínač, kterým jednoduše spojíš paralelně baterie tak, že Ti propojí každý z kontaktů spolu kladný póly baterií spolu a záporný póly baterií spolu. ...
Tak to nakresli. Ale bez toho zkratu. Wink
adamistr0
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 15:00    Předmět: Citovat
Myslel jsem něco jako mám na schématu + nějaká ta dioda kdyby byla potřeba. Mám třípolohový spínač z rozvaděče (L 0 R) tak bych na jednu stranu sepl relátko (R) na propojení sériově a na druhou stranu paralelně ty dva spínače.
Nebo je to hloupost? Nabíječku z Lidu jsem právě sehnal za 50Kč "rozbitou" ale mám jenom jednu tak jsem to chtěl nabíjet takto.
 Soubor:  2017-04-30 15.51.21.jpg
 Velikost:  148.07 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 15:39    Předmět: Citovat
To tvoje zapojení s relátky (nebo stykači) lze použít, ale má prakticky stejné nevýhody, jako ta mnou publikovaná schémátka s diodami (v principu je shodné). Také je na výstupu přítomné napětí paralelně spojených baterii a také může dojít ke zkratu nabíječky. Ale použít to lze, pokud bude kontakt R dimenzovaný na proud motoru, přepínání páčkového přepínače dostatečně opatrné (pomalé) a spotřeba relé nebude vadit. Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 15:57    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Uznávám - teď jsem si to tu kreslil a je to blbost. Použít běžný zapojení pasívních prvku z aktívníma je blbost.
Navíc je potřeba v případě řazení zdrojů dopustit na chvíli stav, kdy jsou zdroje rozpojeny úplně. Nejjednodušší varianta je vhodně seskládanej "pakeťák" ze střední polohou vypnuto - krajní pak "nabíjení a druhou krajní provoz".
adamistr0
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 16:25    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nemyslím si, že by tam bylo napětí. Když přepnu spínač do polohy "0" tak nebude sepnuto nic a ani na motoru ani na nabíječce by nemělo být napětí.
masar napsal(a):
R je čínské relé prý na 100A (kdyby mělo reálně být na 25A mělo by to vydržet). Sepnu spínač, sepne relé, nabije se ovládací deska a poté plynule rozjedu motor.
S tím pomalým přepínám to myslíš tak, aby relé nebylo ještě sepnuté a nezkratovalo baterky? Jak dlouho asi může zůstat sepnuté?
A jeho spotřeba bude asi minimální v porovnání s 500W motorem ne?
Díky za odpovědi
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 17:15    Předmět: Citovat
adamistr0 napsal(a):
Nemyslím si, že by tam bylo napětí. Když přepnu spínač do polohy "0" tak nebude sepnuto nic a ani na motoru ani na nabíječce by nemělo být napětí...
No to je pravda, ale v poloze "nabíjení" když budou sepnuty kontakty k nabíječce, tak tam to napětí 12V bude.
...S tím pomalým přepínám to myslíš tak, aby relé nebylo ještě sepnuté a nezkratovalo baterky? Jak dlouho asi může zůstat sepnuté?...
Ano. Při rychlém přepnutí páčky přepínače z jedné krajní polohy do druhé(letmým pohybem ruky) hrozí, že může dojít ke zkratu, zvláště pokud kontakty relé "jiskří", což v obvodu ss proudu je zákonité.
adamistr0
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu, ale těch 12V by snad nemělo ničemu vadit. S tím jiskřením je to horší.. to si budu muset dávat pozor.
Pokud by někdo nabídl výrazně lepší zapojení, popř. nějaký samostatný přepínač za pár korun bylo by samozřejmě podle něj..
Jinak díky za pomoc Wink
