Zaslal: ne červenec 15 2007, 10:54 Předmět: LM 317
Zdravim nevíte někdo jak regulovat napětí od 0 ,protože v základním schématu doporučeným výrobcem je to od 1.2V...díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jul 30, 2005 Příspěvky: 71 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 15 2007, 11:07 Předmět:
Víme, ale je to takové drbání levou rukou za pravým uchem - je nutné použít tu LM317? Na co to bude, jaký proud, jaký rozsah vstupních a výstupních napětí?
No možná bych použil LM 350 to je na výstupní prou 3 A a tráfko na to mam
24V 100W...sice to bude problém uchladit ,ale něco se na to najde _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: ne červenec 15 2007, 12:07 Předmět:
a jaký budeš mít výstupní napětí? Jestli by nebylo lepší udělat to jako spínaný zdroj, není potřeba se toho bát a pro tlusté proudy to většinou vyjde i levněji.
To budeš chtít mít jako regulovatelný laboratorní zdroj nebo k čemu to bude?
No chtěl jsem z toho udělat regulovatelný zdroj do těch 3 A _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: ne červenec 15 2007, 14:34 Předmět:
jandu: no jo, to je nejjednodušší, ale výstupní napětí se bude courat s teplotou a se zátěží, dynamický odpor těch diod není nulový.
Doporučené zapojení od NatSemi je v příloze, použitá dioda je teplotně kompenzovaná reference, samozřejmě tam můžeš dát nějakou podobnou. Záporné napájení si odvodíš zdvojovačem od sekundáru trafa (dvě diody, dva kondy).
Tyhle zapojení s LM317 mají jednu pro laboratorní zdroje velkou nevýhodu - když začne potenciometr časem ztrácet kontakt, výstupní napětí lítá k maximu! Dá se to vyřešit zapojením OZ jako sledovače, který bude řídit napětí na ADJ, a ovládáním tohoto napětí potenciometrem - opět lze odvodit z výstupního napětí. Protože pak pracuješ s menšími proudy, není problém zapojit potenciometr "nahoru" do toho děliče.
Zaslal: ne červenec 15 2007, 20:02 Předmět:
To: istrasil
Áno, samozrejme. Treba ešte podotknúť, že tých zdrojov je mnoho zapojení, každý má svoju výhodu/nevýhodu a jednoduchosť/zložitosť. Ja sám mám tri zdroje, jeden s s MA 723, jeden s dikrétnymi súčiastkami a jeden s LM 317. No ak nxn už má ten obvod a možno aj nejaké súčiastky k tomu a navyše nie je až taký náročný, tak najjednoduchšie riešenie je s diodami. No a potom postupne si môže zdroj zdokonalovať.
