Zaslal: ne duben 30 2017, 19:47 Předmět: Jaké lepidlo pro přilepení konce vinutí tlumivky nebo trafa
Chtěl bych se zeptat, co by jste doporučili na zakončení vinutí tlumivky, lakovaný drát, d=0.35mm.
Tlumivku mám přelakovanou lakem na DPS nicméně pro příště by se hodilo konec vinutí vhodně přilepit (proti případnému rozmotání).
Zachytit konec vinutí lze taky tak,že vezmeš proužek isolačního materiálu složíš do "U" a zachytíš proužek posledními závity.Pak poslední závit prostrčíš
složeným proužkem a utáhneš.
Naposledy upravil FERYACT dne ne duben 30 2017, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
používali sa na to "voskové špagátiky" - nite alebo textilné pásky (lemovky),podľa hrúbky drôtu.
Pár závitov pred koncom vložíš pod vinutie slučku so špagátu/lemovky a dovinieš do konca. Vodič potom prevlečieš cez očko slučky a tú opatrne utiahneš.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 30 2017, 20:23 Předmět:
Dříve se ukončoval (zajišťoval) konec vinutí i bez lepení.
Před dovinutím posledních cca 10÷15 závitů se přiložila na vinutí přehnutá bavlněná tkanice, aby vytvořila takovou smyčku. Oba konce tkanice se pak přivinuly těmi posledními (zbývajícími) 10÷15 závity. Poslední závit se provedl tak, že se provlekl (již ustřižený) konec drátu tou smyčkou z tkanice a tkanice se utáhla (tažením za oba její konce). Tím se ten poslední závit upevnil - přitažením tkanicí (její smyčkou) k poslední navinuté vrstvě.
Namísto tkanice lze použít případně i jen pevnou nit a třeba její konce (po přitažení posledního závitu) zauzlovat, aby nedošlo ke zpětnému uvolnění a tím k povolení toho posledního zajištěného závitu.
Doufám, že se to dá jen z tohoto stručného popisu pochopit.
EDIT:
Kolegové ti to už výše vysvětlili i s nákresem. Já to měl rozepsáno déle (odskakuji od TV jen o reklamě ), tak mně trvalo odeslání _________________ Honza - kokúň
__________________________
OK, díky za tip. To mě nepadlo.
A jak u otevřeného válcového jádra miniaturního průměru d=4mm tam není moc místa. Anebo u kostřičky hrnkového jádra, tam taky není moc místa...
Zaslal: ne duben 30 2017, 20:52 Předmět:
dred - ještě mu vysvětli, co je to "cverna" = nit
Sám nevím, co je to "šusterská" _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 30 2017, 21:01 Předmět:
kokun napsal(a):
A "der schuster" znáš? Spíš by teda mělo bejt "schumacher", ale jinak se taky (jinde) říká SAPÓŽNIK nebo SHOEMAKER.
Ergo kladivo všecko najednou jest ŠVEC .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 01 2017, 12:08 Předmět:
frpr666 napsal(a):
A jak u otevřeného válcového jádra miniaturního průměru d=4mm...
U miniaturních cívek s pár závity lze pod celé vinutí podložit úzký pásek lepenky (šířka obvykle kolem 1-2mm) s přesahem na obě strany. Vývody se obtočí jedním závitem a "utáhnou" za konce lepenky. Cívka se případně může přelakovat.
V Tesle na to používali tuhou izolační lepenku, v případě dvou vinutí na sobě se obvykle dával mezi cívky další proužek.
Napřed se rozhodni, jestli chceš připevnit závity nerozebíratelně nebo s nimi chceš ještě něco dělat.Můžeš použít návody viz výše,nebo lak na nehty apod.
