Jaké lepidlo pro přilepení konce vinutí tlumivky nebo trafa
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 19:47    Předmět: Jaké lepidlo pro přilepení konce vinutí tlumivky nebo trafa Citovat
Chtěl bych se zeptat, co by jste doporučili na zakončení vinutí tlumivky, lakovaný drát, d=0.35mm.
Tlumivku mám přelakovanou lakem na DPS nicméně pro příště by se hodilo konec vinutí vhodně přilepit (proti případnému rozmotání).
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Zachytit konec vinutí lze taky tak,že vezmeš proužek isolačního materiálu složíš do "U" a zachytíš proužek posledními závity.Pak poslední závit prostrčíš
složeným proužkem a utáhneš.
Naposledy upravil FERYACT dne ne duben 30 2017, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 20:06    Předmět: Citovat
používali sa na to "voskové špagátiky" - nite alebo textilné pásky (lemovky),podľa hrúbky drôtu.
Pár závitov pred koncom vložíš pod vinutie slučku so špagátu/lemovky a dovinieš do konca. Vodič potom prevlečieš cez očko slučky a tú opatrne utiahneš.
kým so nakreslil FERYACT ma trhol Cool
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  13.42 kB
 Staženo:  119 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Dříve se ukončoval (zajišťoval) konec vinutí i bez lepení.
Před dovinutím posledních cca 10÷15 závitů se přiložila na vinutí přehnutá bavlněná tkanice, aby vytvořila takovou smyčku. Oba konce tkanice se pak přivinuly těmi posledními (zbývajícími) 10÷15 závity. Poslední závit se provedl tak, že se provlekl (již ustřižený) konec drátu tou smyčkou z tkanice a tkanice se utáhla (tažením za oba její konce). Tím se ten poslední závit upevnil - přitažením tkanicí (její smyčkou) k poslední navinuté vrstvě.
Namísto tkanice lze použít případně i jen pevnou nit a třeba její konce (po přitažení posledního závitu) zauzlovat, aby nedošlo ke zpětnému uvolnění a tím k povolení toho posledního zajištěného závitu.
Doufám, že se to dá jen z tohoto stručného popisu pochopit.
EDIT:
Kolegové ti to už výše vysvětlili i s nákresem. Já to měl rozepsáno déle (odskakuji od TV jen o reklamě Laughing ), tak mně trvalo odeslání Cry
Honza - kokúň
__________________________
frpr666
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 20:37    Předmět: Citovat
OK, díky za tip. To mě nepadlo.
A jak u otevřeného válcového jádra miniaturního průměru d=4mm tam není moc místa. Anebo u kostřičky hrnkového jádra, tam taky není moc místa...
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 20:49    Předmět: Citovat
hrnčekjadro - šusterská cverna - zachytiť posledný závit uzlíkom a ovinúť na kostričku
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 20:52    Předmět: Citovat
dred - ještě mu vysvětli, co je to "cverna" = nit Laughing
Sám nevím, co je to "šusterská" Laughing Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 21:01    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
A "der schuster" znáš? Spíš by teda mělo bejt "schumacher", ale jinak se taky (jinde) říká SAPÓŽNIK nebo SHOEMAKER.
Ergo kladivo všecko najednou jest ŠVEC .... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 21:05    Předmět: Citovat
šuster = švec
šusterská cverna- nit = dratva
Smile
 Soubor:  7161715271457263761371565304.jpg
 Velikost:  10.22 kB
 Staženo:  100 krát
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Myslel jsem si to . . . Laughing
Honza - kokúň
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:08    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
A jak u otevřeného válcového jádra miniaturního průměru d=4mm...
U miniaturních cívek s pár závity lze pod celé vinutí podložit úzký pásek lepenky (šířka obvykle kolem 1-2mm) s přesahem na obě strany. Vývody se obtočí jedním závitem a "utáhnou" za konce lepenky. Cívka se případně může přelakovat.
V Tesle na to používali tuhou izolační lepenku, v případě dvou vinutí na sobě se obvykle dával mezi cívky další proužek.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 8:13    Předmět: Citovat
Napřed se rozhodni, jestli chceš připevnit závity nerozebíratelně nebo s nimi chceš ještě něco dělat.Můžeš použít návody viz výše,nebo lak na nehty apod.
