Vážení, nevíte někdo, jestli konektory antén WiFi modemů a modelářských vysílačů 2,4 jsou naprosto totožné? A jaký má vlastně konektor označení? RP-SMA nebo jen SMA?
Potřeboval bych sehnat cca 15 cm prodlužku antény. 3 a 5 m jsem nešel ale to je dlouhý. Ideální by bylo aby konektor u antény byl rovný a na straně vysílače úhlový 90 st.
A nebo varianta 2, anténa 2,4 GHz která má z kloubu do boku vyvedený kabel cca 15 cm na konci zase úhlový konektor do vysílače. Tohle druhý provedení bylo u modelářských RC souprav Hitec ale už se nevyrábí, kabel u novějších je přímo zapojen do modulu vysílače bez konektoru. Na žádným modelářským šopu jsem ten starší už nenašel, kdoví zda to byl samostatný díl.
Neviděl jste někdo, někde jednu s těch dvou věcí co sháním?
Díky _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so duben 29 2017, 13:58 Předmět:
Ve většině APček a routerů bývá RP-SMA. Ale občas se vyskytne i chybné označení SMA-Female podle vnějšího závitu. V modelářství nevím.
SMA - M ......... vnitřní závit - kolík
SMA - F .......... vnější závit - dutinka
RP-SMA - M .... vnitřní závit - dutinka
RP-SMA - F ..... vnější závit - kolík
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18101 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 29 2017, 14:58 Předmět:
To je divný v ešopu Ges vidím jen SMA male vnitřní závit a kolíček a SMA female vnější závit a dutinku.
Na WiFi routeru vidím venkovní závit a kolíček a v anténě vnitřní závit a dutinku.
Takže RP SMA je proti samotnýmu SMA prohozenej kolík a dutinka. Nevíš, jestli aspoň závit je stejnej?
Pokud je to závitově stejný, tak v GME, SOS a TME tomu říkaj SMA reverzní. Takže koupit konektory, kabel RG174 a nacvakat. Blbý je, že 90 st nikdo nemá.
Edit: byls při tom doplnění rychlejší. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 29 2017, 16:04 Předmět:
To "RP" právě značí "Reverse polarity" (RPSMA, R-SMA, RSMA).
V datasheetu GME je rozměr 1/4 - 36UNS-2A - unifikovaný závit 1/4", stoupání 36 závitů na palec, úhel závitu 60°.
Ke srovnání mám jenom jeden RP-SMA-F s průměrem závitu 6,2mm. Rozdíl od 6,35mm (1/4") bude asi záměrná vůle. Stoupání nejde ověřit - konektor je "utopený" v zařízení a musel bych ho poškodit. Ale domnívám se že závity by měly být u obou typů stejné.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so duben 29 2017, 22:35 Předmět:
různé takové ptákoviny sem bral z ALI nebo podobné. Najít se dají různé kombinace. Využívám při vytažení z ocelové bedny rozvaděče/racku, kde je zavřená wifina. Když pohledáš, najdeš i kusovku... Kvalita se mi zdála OK, signál nijak degradovaný nebyl a konektory pasovaly
Zaslal: so duben 29 2017, 22:40 Předmět:
Díky, taky jsem našel na Ebay. Ali nemám po jistý zkušenosti s placení vůbec, ale vůbec rád... Jak to nemá PayPal, tak ať si to vetknou za klobouk nebo do prodloužených zad. _________________ Jirka
