třífázový motor na jednu fázi
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:19    Předmět: třífázový motor na jednu fázi Citovat
Zdravím, nejprve musím předeslat, že je mi známo, jak se připojuje pomocí kondenzátoru motor v zapojení do trojúhelníku na jednu fázi.
Jde o to, že jsem opravoval vrátek s 250W motorem zapojeným do Y a v místě opravy se nevyskytuje třífázový proud, tedy nemám ho jak vyzkoušet.
Nebudu kvůli vyzkoušení přepojovat motor do trojúhelníka, z jistých důvodů by to bylo komplikované.
Jde podobně pomocí kondenzátoru na chvíli připojit i motor v zapojení do hvězdy?
Provozovat se bude jinde a regulérně na tři fáze.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Jaké napětí, případně zapojení má na štítku?
jade
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Jooo, tak to se budu moct podívat až příští neděli Sad
Můžeš nastínit možnosti?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Jestli je to motor s napětím Y 400V a chceš ho v D zapojit na 230 + kond, je to v pořádku.
Kdyby to byl Y230 (mám takové pro ventilátory), tam D na 230 pochopitelně nepůjde, rychle shoří.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 13:00    Předmět: Citovat
pripojiť ho môžeš, ale výkon od neho nečakaj... možno sa ani nerozbehne až to ide tuhšie...
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 13:09    Předmět: Citovat
No právě - ve hvězdě s kondenzátorem běžet může ale 250W a ještě při sníženém napětí leda tak naprázdno.
jade
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 16:24    Předmět: Citovat
O výkon tu nejde, potřebuji vyzkoušet, jak fungují stykače, reverzování a stop tlačítko.
Tak pokud tomu rozumím, jestli je na Y 230V, tak to zapojit s kondíkem nepůjde? Nebo do hvězdy ano ale do trojúhelníku ne? Nechám to do hvězdy, na vyzkoušení to bude stačit.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Jestli je na štítku Y 230 V, tak do Y na 230 V s kondíkem pojede, nesmíš ho spojit do D.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Toto přece můžeš vyzkoušet i bez motoru.
jade
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 17:02    Předmět: Citovat
To reverzování je lepší vyzkoušet s motorem.
kbulda
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 17:58    Předmět: Citovat
To ano, ale zapojeným na 3 fáze !
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Že by tam byl motor 220V/Y čili pouze na síť 3×220/120V je málo pravděpodobné. Jak už bylo řečeno takový motor lze v síti 3×400/230V připojit pouze jednofázově přes kondenzátor do hvězdy. Trojfázově by se v této síti ani připojit nemohl.
V případě motoru 380/220V - Y/D je trojfázové zapojení pro síť 3×380/220V Y, v síti 3×220/120V D.
Při jednofázovém zapojení tohoto motoru přes kondenzátor je naopak zapojení do trojúhelníka žádoucí pro zachování přiměřeného výkonu. Fázové napětí sítě 3×380/220V (3×400/230V) odpovídá sdruženému napětí sítě 3×220/120V.
Zapojením do hvězdy nic nepokazíš mimo ten případný pokles výkonu. Ale taky bych řekl že stykače stačí vyzkoušet i bez motoru - jednofázově to stejně v původním zapojení reverzovat nebude...
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Je to stejně sranda . Dlouhodobý člen , co chce popřít zákony . Nikdy tomu neporozumím .
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Vhodnější by bylo řešit to frekvenčním měničem z 1F na 3F.
jade
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Pokud by šlo o dlouhodobější používání, tak bych sehnal klidně měnič, ale jen na vyzkoušení to nemá smysl.
Ale myslím, že si s tím už poradím, díky za rady!
