Ahojte,
kamarád mi donesl tuhle Smart TV s tím že se ztratil obraz, ale zvuk normálně jde. Kelikož je chvíli po záruce, tak zkusil zavolat do servisu. Tam mu řekli že bude jen vadné podsvícení, ale opravu mu nacení až budou mít TV v ruce.
Takže skončila u mě na stole, zatím jsem z ní jen sundal zadní kryt. Nic nevypadá nafouklem ani jinak poškozeně.
Bohužel jsem k tomu nesehnal servisku, tak moc nevím co měřit.
Má to LED podsvícení.
Zdrojová a podsvětlovací deska má označení 17IPS20.
Troufnete si jen tak z patra odhadnout jaké má u téhle 39 LED TV být napětí podsvícení?
Případně nějaké další rady po čem se dívat?
Zítra za denního světla shodím desku a kouknu se po studeňácích.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3799 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 28 2017, 19:45 Předmět:
Vyzerá to fakt na vadné podsvietenie(ledky). Aký je tam panel? Označenie? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Je to turecký Vestel tak sa nediv. Led-ky tam odchádzajú jedna radosť .
Máš tam asi niečo podobné .
Napätie sa môže pohybovať (strelené od pása) okolo 60-100V. Pozor na nadprúd lebo si ich usmažíš viac .
Rozobrať panel nájsť led-ku ktorá je po smrti a nahradiť novou .Bolo to tu už stokrát písané-hľadaj .
Tu si nájdeš Led-ku svojich snov .
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: so duben 29 2017, 10:53 Předmět:
Je tam panel Vestel VES39UNDA-01, Manufactured 14/40.
Na konektoru pro LED podsvit nenaměřím nic. Takže jsem sundal desku, proletoval snad všechny vývody (skoro na každém se začínal dělat studeňák), ale nepomojhlo to.
Zdroj podsvícení dává 118V, jeho + jde přímo na + podsvícení, -ppodsvícení jde na tranzistor. Dál už se ztrácím, chtělo by to schéma.
Zaslal: so duben 29 2017, 12:47 Předmět:
Podľa mňa máš vadnú niektorú ledku alebo ledky. Led pásy ba mali ísť takéto KUK
Ak rozoberieš panel, tak uvidíš aké ledky sú tam použité a podľa odkazu čo dal DELONG objednáš.
A k tomu zdroju. Máš tam 17IPS20, ale akú verziu? R2, R3, R4 alebo R5??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne duben 30 2017, 18:19 Předmět:
Panel se mi zatím rozebírat nechce, když nenaměřím žádné napětí.
Mám tu 2 regulovatelné zdroje po 30V, tak musím sehnat ještě nějaký k tomu do série, abych si jej zkusil rozsvítit.
Na desce zdroje je nahoře napsáno jen 17IPS20 v oválu, nic jiného.
Dole je ještě 060913R6 a pak jsou dvě papírové nálepky 23152285-27246285 67 a 23151189 TH-10 AE 15/09 08/16.
ze strany spojů jsem našel jen SK 76VOA 94V-O.
Žádné Rcosi nikde nevidím. spousta součástek není osazena.
Ta schema od vestelu je inak väčšinou k ničomu, človeka len pomýli, lebo doska je natoľko univerzálna na rôzny počet led pásov rôznych panelov, rýchlejšie sa zorientovať v mojom prípade bez nej.
Zaslal: po květen 01 2017, 12:05 Předmět:
Tak bohužel to není verze R6.
Já mám osazený jen C2582 a místo 560u/35V tam mám 47u/200V.
Naměřím na něm 118V.
LED pásek bude asi taky vpořádku, protože na jeho mínusu naměřím 11,3V proti zemi, ale + proti - pásku nenaměřím nic. To by odpovídalo tomu že není spojen s GND a měřím pouze úbytek napětí na přechodech.
Dále nemám osazenu D531 a Q511 mi tak jde pouze do U500.
Nemáš i jiné verze, že bych si v nich zkusil pohledat co tomu nejvíce odpovídá?
Sice to schéma moc neodpovídá realitě, ale aspoň mě navedlo k představě co je jak zapojené.
Edit: Mám tam jen jediný LED pásek, na U500 jsou všechny 4 vstupy propojené.
Na G Q501 naměřím 11,8V - takže by měl být sepnutý.
Na D naměřím 11,3V (úbytek na přechodech LED pásku).
Na S naměřím 11,7V - Takže přes U500 nejsem spojený s GND.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8105 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 01 2017, 14:23 Předmět:
Popisuješ to trochu divoce. Hodnoty, co uvádíš jsou kravina. Driver pro PWM regulaci je natolik inteligentní, že pozná přerušené LED a okamžitě vypíná. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po květen 01 2017, 14:50 Předmět:
Bohužel tu nemám žádný zdroj schopný dát těch 100V abych si pásek rozsvítil.
Jakpak rozebíráte panel? Mám strach abych takhle velký a tenký sklo nezlomil.
Já si parelelně k pásku naletoval LEDku a pustil do ní přes odpor 15mA a ta ni neblikne. Ale jestli se driver vypíná tak třeba ani nestačím zpozorovat probliknutí.
Ten PWM Driver je podle datasheetu jen na 35V.
To schéma od Kubo neodpovídá tomu co mám já, tak jsem popsal v čem se liší.
Zaslal: po květen 01 2017, 17:33 Předmět:
Obvykle se sklo odklápí a dole zůstává kovové šasí. To už jsem dělal u pár monitorů. Ale u 39" panelu se bojím tohle udělat, nevěřím že nepraskne.
Takže spíš se ptám na osobní zkušenosti jak postupovat u takhle velkého a přitom tenkého skla.
Na tej schéme som žiadny Q501 nenašiel.
Ale podla posledného tvojho popisu bude naozaj problém v led páse alebo prerušenom prívode k nemu, keďže ako si napisal na C2582 nameráš 118V, čo znamená, že zvyšovač napätia (voltage booster DC-DC) s Q502/Q503 funguje.
A keďže tranzistory Q502/Q503 sú riadené priamo z U500, tak aj ten pravdepodobne funguje.
Ano byva to tak zapojené ak je len jeden pás, že plus z C2582 ide na (+) drát led pásu a (-) drát led pásu je pripojený na všetky 4 piny U500 paralelne (LED1,LED2,LED3 a LED4).
Je to preto, že tento IO (U500) okrem obvodov pre voltage booster má na čipe priamo tranzistory na budenie led pasov (v tomto prípade všetky 4 zapojené paralelne) takže môže riadiť 1 alebo 2 alebo 4 pásy.
Takže preto si myslím, že keď booster ide, bude problém v led páse samotnom.
Tento IO je dosť inteligentný, zistí prerušený pás, skratovaný pás, poruchu boosteru.
