kompresor kombinované chladničky Liebherr KGT 4046-24
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 16:02    Předmět: kompresor kombinované chladničky Liebherr KGT 4046-24 Citovat
Nenajde se tu na fóru někdo, kdo zná tento kompresor. Jaký má mít odpor startovací a pracovní vinutí? Já jsem naměřil pracovní cca 25ohm a rozběhové cca 11ohm. To rozběhové je přes termistor 35ohm a paralelně provozní kondenzátor 3MF. Po cca 30sec chodu kompresor vypíná, proud při startu cca 7A a v chodu než vypne asi 1.4A.
 Soubor:  DSCF0042.JPG
 Velikost:  96.43 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Čekal bych to obráceně , jinak v poho . Jsou to desítky Ω . Tedy nad 40 je to moc .
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Rozběhové má vždy větší odpor než pracovní. Měříš mezi všemi třemi kolíky.
Největší je pracovní a rozběhové,nejmenší je pracovní a střední je rozběhové. Asi tak a ne jinak. Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Hohó doktore ! četl jsi celé a pozorně ? Pro mne novinka .
doktor365
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Četl ale vím ze školy jak se měří cívky na kompresoru. Taky jsem psal kolik má být odpor přímo na kompresoru,ne přes termistor a kondík.
niko231
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 19:07    Předmět: Citovat
je to takto:
 Soubor:  DSCF0058.JPG
 Velikost:  98.89 kB
 Staženo:  220 krát
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 19:22    Předmět: Citovat
Z tvého popisu jsem tomu tak porozumněl . Pro mne novinka .
