Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 01 2017, 12:19 Předmět: třífázový motor na jednu fázi
Zdravím, nejprve musím předeslat, že je mi známo, jak se připojuje pomocí kondenzátoru motor v zapojení do trojúhelníku na jednu fázi.
Jde o to, že jsem opravoval vrátek s 250W motorem zapojeným do Y a v místě opravy se nevyskytuje třífázový proud, tedy nemám ho jak vyzkoušet.
Nebudu kvůli vyzkoušení přepojovat motor do trojúhelníka, z jistých důvodů by to bylo komplikované.
Jde podobně pomocí kondenzátoru na chvíli připojit i motor v zapojení do hvězdy?
Provozovat se bude jinde a regulérně na tři fáze.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 01 2017, 12:54 Předmět:
Jestli je to motor s napětím Y 400V a chceš ho v D zapojit na 230 + kond, je to v pořádku.
Kdyby to byl Y230 (mám takové pro ventilátory), tam D na 230 pochopitelně nepůjde, rychle shoří. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po květen 01 2017, 16:24 Předmět:
O výkon tu nejde, potřebuji vyzkoušet, jak fungují stykače, reverzování a stop tlačítko.
Tak pokud tomu rozumím, jestli je na Y 230V, tak to zapojit s kondíkem nepůjde? Nebo do hvězdy ano ale do trojúhelníku ne? Nechám to do hvězdy, na vyzkoušení to bude stačit.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 01 2017, 17:59 Předmět:
Že by tam byl motor 220V/Y čili pouze na síť 3×220/120V je málo pravděpodobné. Jak už bylo řečeno takový motor lze v síti 3×400/230V připojit pouze jednofázově přes kondenzátor do hvězdy. Trojfázově by se v této síti ani připojit nemohl.
V případě motoru 380/220V - Y/D je trojfázové zapojení pro síť 3×380/220V Y, v síti 3×220/120V D.
Při jednofázovém zapojení tohoto motoru přes kondenzátor je naopak zapojení do trojúhelníka žádoucí pro zachování přiměřeného výkonu. Fázové napětí sítě 3×380/220V (3×400/230V) odpovídá sdruženému napětí sítě 3×220/120V.
Zapojením do hvězdy nic nepokazíš mimo ten případný pokles výkonu. Ale taky bych řekl že stykače stačí vyzkoušet i bez motoru - jednofázově to stejně v původním zapojení reverzovat nebude...
Zaslal: po květen 01 2017, 21:31 Předmět:
Pokud by šlo o dlouhodobější používání, tak bych sehnal klidně měnič, ale jen na vyzkoušení to nemá smysl.
Ale myslím, že si s tím už poradím, díky za rady!
