Zaslal: po květen 01 2017, 16:12 Předmět: Monitor AG Neovo F-419, po zapnutí zhasne
Zdravím,
mám tu monitor AG Neovo F-419, který hned po zapnutí zhasne a opět se zapíná.
Nafouklý kondenzátor 470uF na 25V umístěný mezi 2 trafíčkama, co napájí CCFL, jsem vyměnil v naději, že nestabilita napětí na vadném kod. potom, co začaly výbojky odebírat šťávu, mohla způsobit, že řídící elektronika radši vypla celý monitor. Ale závada přetrvala.
Zkusil jsem odpojit všecky 4 výbojky a jednu z nich jsem rozsvítil z odděleného zdroje (měl jsem po ruce jiný invertor na napájení těch trubic). Monitor svítil (z jednoho rohu) a bylo vidět, že se nevypíná jen podsvícení, ale mizí i obraz na LCD.
Změřil jsem odpory na vinutích v tom trafíčku. Veprostřed na primáru předpokládaných řádově pár Ohmů (konkrétně skoro 0 po odečtení odporu sond na multimetru) a pak asi 1,3kOhmu na sekundárních vinutích na stranách. Vždy na jednom sekundárním vinutí se tam asi nabíjel nějaký kond. protože odpor postupně rostl až přestal téct proud a multimetr ukázal nekonečný odpor. Obě trafa mají totožné chování a naměřené hodnoty, tak jsem usoudil, že to je v pořádku.
Ještě abych nezapomněl, tak cca půl roku před výskytem této závady se objevila typická závada, že stále skákalo OSD menu a nešlo vypnout. To jsem vyřešil nejdřív odpojením toho panelu s ovládacími tlačítky od řídící desky (monitor běžel normálně i se uspával) a pak jsem tlačítka proměřil, vyčistil a propájel znovu konektor, který vypadal jako že tam je studený spoj a bylo to ok, ale to s tím asi nesouvisí.
Ještě podle ledky soudím, že se "restartuje" vždy celý monitor, protože ledka je 2 barevná - oranžová stand by a zelená power on. Vypnuto je tma. Při zapnutí se rozsvítí zelená a ta vždy shodně s monitorem zhasne úplně, je slyšet velice tiché cvaknutí od desky s řídící elektronikou a pak se to nahodí, rozsvítí se zelená a znovu to celé zhasne a tak pořád dokola. Obraz na monitoru je po tu necelou jednu sekundu v pořádku bez pruhů, kazů apod.
Je ještě něco, co bych mohl prověřit / zjistit / vyměnit než to vyhodím do sběru?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 01 2017, 19:10 Předmět:
Mám tu AG Neovo F-415 (totéž s menším panelem a bez DVI).
Když mi odešlo tlačítko (šipka vpravo), tak mělo v rozepnutém stavu svod řádově stovky Ohmů.
Ani jsem se nepokoušel o nějaké vyplachování, a rovnou jsem ho vyndal.
To tlačítko, kterým se to vypíná (do Stand-by) je konstrukčně úplně stejné.
Vyzkoušel jsi taky tentokrát, jak se to bude chovat s odpojenou deskou tlačítek???
Jestli to budeš šrotovat, zamlouvám si tu řídící desku.
Recipročně bych ti mohl nabídnout zapůjčení zdrojové desky, pokud bydlíš v dosahu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ano zkoušel jsem to i bez t ovládací desky s tlačítky a dělá to to samé (měl jsem ji úplně odpojenou). Pokud by to šlo do šrotu, budu na to myslet a ozvu se přes SZ.
Jinak co jsem rozluštil z těch odkazů, tak mám asi ten stejný problém minimálně jako píšou na té polské stránce, ale neumím polsky ani ťuk, takže jen, co vycucnu z nějakého automatického překladu a ta druhá maďarská stránka - vypadá to na hodně informací, něco kolem toho FETu, co spíná napájení, ale víc jsem z toho nepochopil. Ten automatickej překlad je strašnej.
Vy tomu rozumíte? Jestli jo, budu vděčnej za tu důležitou informaci z toho textu, jestli tam vědí, čím to je.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po květen 01 2017, 21:22 Předmět:
Máš nějaké staré trubice se kterými by jsi to mohl odzkoušet?
Já tam vždy napíchnu staré externě a hned poznám jestli funguje invertor a nebo je vadná trubice. A taky proměř trafa jestli mají stejný odpor na výstupu.Taky je možná vadné jedno tráfko. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Vzhledem k tomu, že jsem ty trubice rozsvítil jiným invertorem, tak předpokládám, že trubice jsou ok a vadný je invertor nebo zdroj.
Trafa jsem měřil jen zapájená v desce (nevyndaval jsem je zatím) a jak už jsem psal v úvodním příspěvku - obě dvě mají stejné hodnoty odporu všech vinutí. OSC nemám doma k dispozici, takže jsem je ani nevyndaval a neměřil víc. Zajímal by mě teď hlavně ten obsah stránek v té maďarštině, protože to si neumím přeložit tak, abych tomu dobře rozuměl. Uměl by si to někdo přečíst a říct mi jen, na co tam přišli? Děkuju.
No napadlo mě zkusit odpojit tu silovou část, kde je ten spínaný zdroj a připojit tam nějaký externí zdroj, kterým bych to zkusit napájet a zjistit, jestli je vada v tom zdroji na desce. Ale potřeboval bych z něčeho odvodit nebo někde přečíst, jaké je výstupní napětí a jestli to tam jde na nějakém pěkném místě na rozhraní těch dvou oblastí (zdroj / invertor) odpojit a připojit externí zdroj o vhodném výstupním napětí a výkonu. Mám tu nějaké zdroje na pokusy. 24V ale asi jen 2A, pak tu mám 12V 50A a nějaké notebookové zdroje 18,5V 65W od HP a k tomu nějaké DC/DC měniče (jen snižovače napětí). Z toho bych snad při dobré vůli vykouzlil vhodný pokusný zdroj pro zbytek elektroniky, když budu vědět, jaké má být to napětí, které je na výstupu původního zdroje. Věděl by někdo, jak na to, prosím?
S odpojenými trubicemi se to chová stejně. Pokusím se teda najít místo, kde odpojit a nahradit ten vestavěný zdroj. Pokud byste někdo věděl, kde do toho sáhnout, budu rád za radu, případně až to vyzkoumám, tak sem pošlu obrázek s prosbou, jestli by mi to někdo zkontroloval, že jsem se nesplet.
Tak se mi to moc nepovedlo. Podle schématu jsem v místech těch kondenzátorů, které stabilizují výstupních 5V a 12V (pokud jsem se nespletl), připojil odpovídající napětí. Monitor naskočil a asi po 3 sekundách pšouknul ten integráč (jeden ze 4) co jsou poblíž těch napájecích konektorů pro trubice. Konkrétně dle schématu je to součástka U950.
Máš pravdu. Vyvětral jsem smrad a zapojil to znovu s tím, že jsem připojil svůj invertor na jednu z trubic, abych viděl, jestli tam je obraz a funguje to. Monitor svítí, funguje i OSD menu, obraz je v pohodě. Takže bych teď jen potřeboval asi vyřešit to podsvícení. Nevím, jestli zkusit vyměnit tu shořelou součástku nebo radši invertor nějak odpojit a použít jiný s tím, že teda nepůjde regulovat jas přes OSD (to mi nevadí, nastavím si ho klidně na nějakém trimru ručně). Měli byste tip na nějaké šikovné řešení, jestli už jste to někdy řešili?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 02 2017, 20:43 Předmět:
Ten U950 je MOSFET. Vyber ho von, zmeraj tie ostatne 3, ci nie su tiez prerazene (a diody+odpory okolo). Potom skontroluj ich budenie z riadiaceho IO OZ960, ci nie je prerazene na zem - ak je OK, tak daj nove MOSFETy a malo by to fungovat. Ak by bol vadny aj ten OZ960, tak sa zohnat da.
Takze pokial nemas vadne trafa (co podla merania nemas), tak nie je dovod davat tam iny invertor.
A tie druhé čo majú source na 12V sú P-FET typu Si4435 http://www.vishay.com/docs/72123/72123.pdf takže úplne bežne dostupné za babku a podobných typov je dostatok na predaj aj v naších končinách
