Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út květen 02 2017, 12:30 Předmět: Čím zlepiť hadicu s koncovkou u vysávača
Pri výmene pôvodnej za dlhšiu nastal problém. Pri niektorých sa dá hadica jednoducho zašrubovať do koncoviek, pri iných je vlepená. Ja mám jednu stranu vlepenú do pohyblivého segmentu a ten bol poškodený. Má vylámané drážky, do ktorých sa hadica zašrubovala. Chcem to zalepiť dokopy, ale tak aby bol možný aj ďalší pokus. Takže silikón nepripadá do úvahy, nešlo by to potom očistiť.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út květen 02 2017, 14:31 Předmět:
Nevím, co všichni máte s tavnou pistolí, nic mimo papíru neslepí. Jinak jsi mohl napsat typ vysavače, koncovka se dá koupit, někde kde prodávají průmyslové hadice.
http://www.gms.cz/cz/katalog/181-hadice-na-vysavace/
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út květen 02 2017, 17:18 Předmět:
Já takové hadice lepím do koncovek tavnou pistolí docela běžně a nevrací se mi to. Důležité je jen očistit obě dosedací plochy a zaříznout hadici do roviny, aby na všech stranách doléhala rovnoměrně do koncovky.
