Čím zlepiť hadicu s koncovkou u vysávača
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 12:30    Předmět: Čím zlepiť hadicu s koncovkou u vysávača Citovat
Pri výmene pôvodnej za dlhšiu nastal problém. Pri niektorých sa dá hadica jednoducho zašrubovať do koncoviek, pri iných je vlepená. Ja mám jednu stranu vlepenú do pohyblivého segmentu a ten bol poškodený. Má vylámané drážky, do ktorých sa hadica zašrubovala. Chcem to zalepiť dokopy, ale tak aby bol možný aj ďalší pokus. Takže silikón nepripadá do úvahy, nešlo by to potom očistiť.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Skusil by som Chemopren extrem.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Tavnou pistolí. Drží to obstojně a s trochou snahy se dá případně lepidlo odstranit
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Nevím, co všichni máte s tavnou pistolí, nic mimo papíru neslepí. Jinak jsi mohl napsat typ vysavače, koncovka se dá koupit, někde kde prodávají průmyslové hadice.
http://www.gms.cz/cz/katalog/181-hadice-na-vysavace/
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Kup si novou, není to drahé.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Starecd> Záleží, co do ni cpeš Cool
Devo70
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Rowenta RU07. Do toho nejde zohnať nič, okrem vreciek.
 Soubor:  Rowenta RU07.jpg
 Velikost:  9.04 kB
 Staženo:  76 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Já takové hadice lepím do koncovek tavnou pistolí docela běžně a nevrací se mi to. Důležité je jen očistit obě dosedací plochy a zaříznout hadici do roviny, aby na všech stranách doléhala rovnoměrně do koncovky.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Tady.
Devo70
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 18:24    Předmět: Citovat
To nieje ona. Súčasť koncovky pri vysávači je aj rozšírená modrá časť. A takú krátku nechcem.
Naposledy upravil Devo70 dne út květen 02 2017, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 18:27    Předmět: Citovat
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nd-zahranicnich-spotrebicu/vysavace/rowenta/rowenta-ru100-rb809-bully-hadice-kompletni-%5Bid%3D260024%5D.html?ItemIdx=20
Pozdravuje Vás Martin
starecd
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 7:49    Předmět: Citovat
V odkaze co jsem poslal mají i hadice a myslím, že dokonce i metráž a zastoupení i na Slovensku.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Zalepené tavnou pištoľou a zatiaľ drží. Díki za typ.
