LCD TV Sencor SLT 24F26M4, blikaju LED
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Takže povymieňať všetkých cca 30 elektrolytov na doske?
Čo ten MSB1210-LF? Je normálne, že sa hreje? Nerád by som menil elyty a zistil, že zbytočne.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Na MB len tie čo sú na vystupe DC-DC meničov t.j. hned za tlmivkou. Ak ostatné sú ako tak jedlé, tak to vydrží ešte aj zopár rokov.
Pridané teraz: aj vstupne na DC-DC meničoch sa oplatí vymeniť ak zdroj nie je prekondíkovaný niečim slušným a vieš posúdiť podla typov použitých kondíkov aké sú kvalitne a kolko vydržia...
No keď sa hreje, tak nalepit na neho chladič ak ho nemá, teda ak sa nehreje z dovodu, že napájacie napätie čo do neho ide je zvýšené alebo zvlnené od suchého kondíku...
Ja som tento sencor myslim ešte nemal, ale ked si kuknem dosku, budem vediet čo s tým.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 15:20    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Chassis je L3M02(05). Ď
Obávam sa, že keby som naň upevnil chladič (nalepiť čím?), tak by už asi nenaštartoval nikdy. A normálne sa má hriať? Totiž ma napadlo, či to nie je obdoba AS15-G, ten sa hriatím prejavil ako chybný.
Tu je niečo o ňom. Takže je o inom ako AS15. Ale má sa hriať?
Elky sú všetky jedna značka a to čierne TFcon CD110X 105°C
Navrhni prosím vhodné náhrady (najlepšie z AVElmak-u či z Ebay.com). Dík
Má význam tie kondíky skenovať osciloskopom za prevádzky, tedy na zvlnenie?
Tak som ich pobehal a niečo to ukázalo kolo meničov, ako napísal Heno. Ale keď som k niektorému pripojil paralelne druhý rovnakej kapacity, zvlnenie kleslo asi o polovicu, takže mi to nepripadá ako vada. Skúsim a uvidím.
Heno
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 19:38    Předmět: Citovat
Kedze si si už prečítal, MSD1210 je demodulátor signálu z tuneru na to, čomu rozumie hlavný cpu v MB, tak akosi hriat sa môže, keďže je to signálový procesor.
Prilepiť chladič som myslel asi takýto: http://www.ebay.com/itm/10pcs-25x25x5mm-Aluminum-Heatsink-Cooler-With-Thermal-Adhesive-Heat-Transfer-Pad-/122191698018?hash=item1c73315862
Aj keď tento je zrovna príliš veľký, ale jasné že sú aj menšie.
Má teplovodivú obojstrannú nalepovaciu pásku.
CD110X je typ štandardný typ elytu z pevninskej číny, vyrábajú v každej šope...
Parametrami sa podobá Jamiconu SK, TK, Samwha RD, Yageo/Teapo SEK.
Takže na výstup DC-DC meniča je jeho použitie diskutabilné. Správna funkcia obvodu záleží hlavne na max. prúde ktorý sa z výstupu DC-DC odoberá...
V praxi sú tieto kondíky v pulznom zaťažení po 2-3 rokoch používania už svojim ESR absolútne mimo avšak či mierne zvýšenie ESR bude mať vplyv na zvlnenie záleží práve na výške prúdu ktorý sa z obvodu odoberá.
Takže niekde sračka typu CD110X môže vyhvieť aj 5 rokov a niekde už nevyhovuje po pár mesiacoch.
Takže ak teda avelmak (aj ked tam je to pomerne drahé a kondíky úloženky dlho na sklade), tak na výstupy a vstupy DC-DC alebo v spínaných zdrojoch použi napr. Yageo SY alebo podobné typy od SOS alebo TME napr. Samwha RZ,WL alebo LT, Samxon GT, Nichicon PW, Capxon GL a mnoho iných existuje, čas ich zhoršenia ESR do takej mery, že je už velké zvlnenie je 5-10 rokov podla konkrétneho typu a zaťaženia.
Často vyhovejú aj Teapo/Yageo SC, Samxon GF, Elite ED, ktoré sú cenovo výhodnejšie ale ich čas do zhoršenia ESR je 3-4 roky pri plnej záťaži.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Ďakujem za výklad, asi si to uložím, zíde sa. Teraz som zozbieral skladové zásoby.
Obehol som to škopom a zvlnenia som pomenil. Náhradné kapacity som osadil dvojnásobné a viac, podľa zvlnenia (za jeden 100μ až o rád viac, lebo tam lietali digit. impulzy, nejaká komunikácia, tak nech to je zhruba čisté). Naštartoval v pohode, uvidím. Ak bude strečkovať, vymením za tu preberaný, tento displej mu konečne sadol a skoro som už vymenil, ale dal som na pokus. Možno nebude treba.
Inak tie pôvodné kondy som zmeral a sú polovičaté. Very Happy
Naštartoval Smile . Vyzerá to dobre.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 23:38    Předmět: Citovat
Prosím vás, ako sa dostať do servisného módu?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Pre adminov.
Nebolo by vhodné posledný príspevok od Hena pripnúť niekam hore, nech je to k ruke?
