Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 01 2017, 20:30 Předmět:
Nejlepsi jsou ze zivota- sedim se znamymi u piva, chystaji se na ryby. Mozna i do zahranici. Probiraji co si vzit (mimo goralku,ta je jasna),najednou jeden rika:
“Koupime fotopast!“
Druhy na to: “Prosim te, fotopast pod vodou nefunguje.“
Ten prvni: “Vole, ne na ryby, na nas!“
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1376 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út květen 02 2017, 11:29 Předmět:
Svatba? To jen nastane plné začlenění Moniky do holdingu... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9716 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 03 2017, 7:16 Předmět:
no dyž se tankovací pistole šprajcla v hrdle nádrže, jednou za 10 let stát se může, hadice je tvrdá a mimořádně neohebná... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2332 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st květen 03 2017, 7:35 Předmět:
ale prave pre taketo pripady maju mat specialne pripojky na hadice, ktore sa odtrhnu bud pri pistoli, alebo hore pri stojane. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st květen 03 2017, 7:48 Předmět:
Na Youtube je více videí, kde je toto natočeno online. Taky bych tomu nevěřil, kdybych to tam neviděl.
Asi nějaký starší typ hadic, bez těch bezpečnostních "rozpojek". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1302 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 03 2017, 8:49 Předmět:
Jeden mamlas od nás tankoval do Mondea, šel mezitím umýt přední sklo a pak nasedl a rozjel se ke kiosku platit. Vyrval plastový přechod mezi kastlí a hrdlem nádrže, hadice s pistolí vydržela bez nejmenšího poškození. Byl jsem u toho - na místě spolujezdce
Zaslal: st květen 03 2017, 9:11 Předmět:
U známý, který má autodopravu, si musel jeden takový stojan koupit- jeden jeho řidič vrazil do nádrže pistoli, šel si pro kafé, souprava se dřevem se mezi tím rozjela, nějak ten stojan doničila. Tak jej museli zaplatit.
A jiný z řidičů dovezl na fůře dřeva semafor- vůbec netušil, kde k němu přišel _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
