Sonar DEEPER
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 19:37    Předmět: Sonar DEEPER Citovat
Kamarád dostal k narozeninám rybářský sonar Deeper. Je to taková koule, která se na dálku propojí s chytrým telefonem a ukazuje kvalitu -charakter a hloubku dna nějakého toku nebo v rybníce.Koule se uváže na udici a hodí do vody.Pak se to přitahuje zpět a zaznamenává to ty naměřené hodnoty a současně je ukládá do paměti telefonu.
Bohužel k tomu nedostal nabíječku a v návodu je napsáno, že se musí před použitím nejprve nabít - ale čím?
Koule má vodotěsný vývod na malé USB na nabíjení. Jsou tam hodnoty 5V a 450mA. A protože by mu asi neuznali záruku, tak se bojí něco jiného použít.
Víte někdo, zda se to dá nabíjet přes USB počítače, nebo lze použít "normální" nabíječku USB do zásuvky - ta má ale uvedeny hodnoty proudu 1 A?
Máte s tím někdo nějakou zkušenost.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 19:46    Předmět: Citovat
nabíječku zvol podle typu usb konektoru a proudy neřeš,
důležité je napětí 5V . . .
