zesileni sinusoveho signalu z generatoru
kenybalboa
Založen: Jul 11, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 13:27    Předmět: zesileni sinusoveho signalu z generatoru Citovat
Dobry den,
postavil sem si generator sinusoveho signalu z arduina:
http://www.vwlowen.co.uk/arduino/AD9850-waveform-generator/AD9850-waveform-generator.htm
Nema to zesilovac leze z toho jen 200mv a to bych potreboval vic idealne aspon 4v.
Jelikoz je arduino 5v a nechtel bych delat dalsi zdroj,chtel bych pouzit LM358,ten je nizkonapetovy.
Nasel sem nejake schema na zapojeni oz:
http://automatizace.hw.cz/zpracovani-signalu-platinovych-senzoru
Libilo se mi : Asymetrický přístrojový zesilovač pro zesílení rozdílového napětí můstku.
Nemuzu se nejak dopocitat.
OTAZKA ZNI: Neni tu nekdo , kdo by znal lepsi vyzkousene schema na zesileni signalu jeste lepe s korekci signalu(obdelnik ctverec trojuhelnik- ze sinusovky) a s aktivnima filtrama treba 50 hz na odruseni ze site?Nebo cokoliv co by mi mohlo pomoci?Aspon spocitat ty odpory?
DEKUJI za kazdou odpoved.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 14:03    Předmět: Citovat
kenybalboa napsal(a):
. . . tohle se vzájemně vylučuje . . .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 14:07    Předmět: Citovat
LM358 je poněkud línej Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 14:51    Předmět: Citovat
I kdyby byl LM358 rychlejší, tak na jednopólový napájení +5V z něj nedostane sinus s efektivním napětím 4V - na to by potřeboval symetriku aspoň ±5V, líp ±6 nebo ještě trošku víc, aby předešel limitaci.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Ty 4V má být rozkmit nebo efektivní hodnota?
Pokud efektivní hodnota, tak by tam musel být rozkmit 4x2xsqrt2, to je cca 11,3V, takže při nějakých "saturačních napětích" na polovodičích je potřeba napájení minimálně 3-násobek efektivní hodnoty
A nebo pokud to bude v nějakém rozumném frekvenčním rozsahu, dalo by se to zesílit "méně" a dát tam trafo
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Protože jsem ze zvědavosti začal s návrhem na stejném základě, máš níže inspiraci jak udělat přepínání obdélník/sinus (napravo), stejnosměrný posuv (LM358) a navíc zesilovač, který je trochu svižný (LM7171/6171).
Až se mi sejdou díly a bude čas, pokusím se oživit. Já plánuju to DDS hnát až k 10M, proto jsou ty komponenty trochu rychlejší a v děliči za AD je i možnost dokompenzování - pokud by to bylo třeba. Nevýhoda je symetrické napájení 15V + 5V pro AD a atmegu.
 Soubor:  zesilovač AD9850.jpg
 Velikost:  125.55 kB
 Staženo:  216 krát
 Soubor:  gener A+9850.jpg
 Velikost:  217.07 kB
 Staženo:  159 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Pokud se vám někomu povede kontaktovat Daviduse ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=7260 ), tak se o tom s ním můžete pobavit. DDS generátor měl postavenej už před pár rokama na hooooodně profesionální úrovni - včetně výstupního bufferu a atenuátoru.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Zdar, inu proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě... Smile . Na zesílení 4/0,2=20 stačí s rezervou jednotranzistorový zesilovač v zapojení SE. Když za něj dáš emitorový sledovač, bude výstupní napětí i dostatečně tvrdé. Napájecí napětí 5V mu bude stačit. Schema si jistě najdeš sám.
kenybalboa
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Vsem dekuji za odpovedi a hlavne za tu posledni.Dal sem tedy jeden tranzistor zapojil a jede.Sice mam jen amplitudu 3V ale podle vseho je to maximum co muzu z 5v dostat Smile.Pro zajimavost prikladam narychlo nakreslene schema.
 Soubor:  tranzistorzes.JPG
 Velikost:  12.57 kB
 Staženo:  176 krát
danhard
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Jestli jsi s tím spokojen, tak nemá cenu tady něco více radit Rolling Eyes
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Aj si pouzil osciloskop co z toho l3zie?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Tohle fakt nemá smysl komentovat. Nevím, jaké má ten generátor parametry, ale bezpečně jsi z něj udělal degenerátor Rolling Eyes .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 9:53    Předmět: Citovat
Hledej MAX442,v nouzi i L2722(sníží se výstupní Fmax na max.rychlost L2722)
BTW.Do 25-50kHz postačí nějaký TDA v MULTIWATTu.Do těch 22k i A2030V.Měl by dávat až 18W.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 0:44    Předmět: Citovat
Zkuste mě prosím trochu nakopnout, co dělám špatně.
Napájení symetrické 12V. Výstup naprázdno.
Zesilovaný signál není vůbec připojen. Potenciometr osazený nemám.
Na výstupu DC Bias (NCV 2904) mi napětí chodí v rozsahu -12 at 12V.
Na výstupu LM je ale stále + 12V bez ohledu na nastavený bias (a nekmitá).
Neinvertující vstup je na zemi. Na invertujícím mi napětí leze až k 3V při vytočení biasu do maxima, což mě vede k doměnce, že je OZ KO.
Deska je správně, kond z ZV sem vyhodil - bez změny.
Teď nemám náhradní operák v SO po ruce Sad Zkusím ještě naroubovat nějaký DIL
 Soubor:  OZ.jpg
 Velikost:  33.19 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 5:32    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Na výstupu LM je ale stále + 12V bez ohledu na nastavený bias (a nekmitá). Neinvertující vstup je na zemi. Na invertujícím mi napětí leze až k 3V při vytočení biasu do maxima, což mě vede k doměnce, že je OZ KO.
. . . zkus odpojit RF2 a R30 (prázdný vstup), CF dát 100pF a musí být na výstupu 0 V.
. . . v opačném případě je v háji OZ.
