Dekuji za odpovedi, vidim tedy ze asi nejschudnejsi reseni bude bud resit bezdratove spinani, a nebo se na to vykaslat a prijmout realitu ze velke svetlo bude lustr a male svetlo bude nejaka jina lampicka.
Podle mě by šlo ubastlit něco, co po zapnutí fáze nedělá nic - relé zůstane v klidové poloze - a následně po krátkém bliknutí fáze relé sepne.
To samé lze udělat s DO - vypínačem sepnu napájení a DO přepínám stav.
Ale je otázka, jak moc je to praktické hrabat na vypínač 2x nebo na vypínač + DO.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 05 2017, 9:49 Předmět:
V případě že svítidlo nepotřebuje ochranný vodič by šla použít kombinace zde uvedených možností - DC ovládání a třížilový přívod ke svítidlu. Do lustrového přepínače osadit 2 diody a přepínat ± do jednoho vodiče, v rozvodné krabici rozdělit opět diodami na DC relé.
V rozvodných krabicích ovšem bývá místo sotva na vodiče a přidávat něco na zeď nebo zasekávat další či větší krabici asi není žádoucí. Jednoduché a bezproblémové je vyměnit kabely což při vhodném postupu není zas tak strašná záležitost. Případně se to dá provést před malováním nebo při jiné vhodné příležitosti.
Zaslal: pá květen 05 2017, 10:27 Předmět:
Bez souhlasu vlastníka by se v nájemním bytě podobné zásahy do elektroinstalace ani neměly provádět. V případě podstatných úprav by při ukončení nájmu mohl vlastník požadovat uvedení do původního stavu. Zvlášť u lustrových vývodů by měl být ochranný vodič zachován protože svítidlo dodané většinou nájemníkem ji může vyžadovat.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 135 Bydliště: u Temelína
Zaslal: pá listopad 19 2021, 18:20 Předmět:
Já vím, je to staré téma, ale řešení je ještě jedno. Ten čínský přepínač s dálkovým ovládáním (spíná 1, 2, nebo 3 světla) totiž umí fungovat i bez dálky, pomocí vypínače na zdi - rychlým několikanásobným zapnutím postupně přepíná režimy. Fungují tak mimochodem i některé !chytré! LEDkovky (přepínají simulaci plamene a stálé světlo).
