Vývěva /VACSY/
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 18:43    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Zařízení které to provádí se technicky nazývá vývěva.Pumpa však vytváří přetlak a to je o něčem jiném.
Tak mi připadá, že jsi výraz "vacuum pump" nějak špatně pochopil Laughing
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 6:55    Předmět: Citovat
danharde:pokud dokážeš vakuum někam napumpovat jsi zralý na Nobelovku.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 7:15    Předmět: Citovat
Vy jste si jak se zdá ještě nezvykli na to, že anglofonní část lidstva si vymejšlí svoje názvy bez ohledu na technický zvyklosti zbytku lidstva a pak je prosazuje třeba právě tím způsobem, že to začne používat u zboží prodávanýho v MLM, nebo že z toho udělá oficiální terminus technicus v nějaký PC technologii? Já bych to prostě nehrotil - každopádně jakákoliv vývěva JE pumpa, protože přečerpává plynný médium odněkud někam jinam. A je úplně jedno, jestli tahle funkce vede ke snižování tlaku v prostoru na straně sání, nebo ke zvyšování tlaku na straně vejfuku - to se rozliší až podle samotný technický konstrukce a zvostane nezpochybnitelným faktem, že i blbej obyčejnej ventilátor zapojenej na jinak úplně oddělenej a dobře utěsněnej prostor v něm vytvoří PODTLAK vůči okolí - což se pak projeví tím, že jakákoliv další otevřená škvíra bude hvízdat, jak se skrz ni bude z okolí do toho uzavřenýho prostoru cpát okolní vzduch. Samotný pojmenování VÝVĚVA pak patří pumpě, přímo určený k vysávání plynů ODKUDKOLIV a technicky vyřešený tak, že s její pomocí se dosáhne vyšší hodnoty podtlaku, než prostým použitím "nějaký pumpy".
A pro ty, kterým tahle definice moc nesedí - když vezmu vysavač (a jeho vysavačovou turbínku) a budu s ním vysávat vzduch z takovejch těch průhlednejch skladovacích vaků na lůžkoviny a textil, který nabízí každej druhej Horstův telešop, je to vývěva - anebo je to kompresor, protože s úplně stejným vysavačem dokážu s pomocí příslušně navržený stříkací pistole doslova stříkat barvy nebo laky na různý povrchy? A tu pistoli na vysavač mám, vyráběla se před Plyšákem v Československu a i když to není tak dokonalý stříkání, jako skutečnou tlakovou pistolí, tak ledacos se s ní udělat dá - a je to rozhodně kvalitnější nástřik, než elektrickou vibrační "pistolí" ...
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 11:37    Předmět: Citovat
Taky by mě zajímalo, jaký to "vákum" je ? Pokud by tam zůstalo jen 10% atmosférického tlaku, tak na víko té nádoby působí síla přes 200kg, ty bych se divil, že bych to s mými 120kg nerozšlápl Very Happy
A když dám kus celistvého masa pod poklop vývěvy, tak ho to normálně roztrhá, voda se tam vaří při pokojové teplotě, z vajíčkem jsem to ještě nezkoušel Laughing
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 11:50    Předmět: Citovat
S politováním konstatuji, že se diskuse v mnoha vláknech zvrhává v souboj eg. Poměřování pindíků tento web výrazně znehodnocuje.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 11:57    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vakuum#Vakuum_experiment.C3.A1ln.C3.AD_a_technick.C3.A9 tady máš odstupňování hodnot absolutního tlaku, jak se rozlišuje "velikost vakua". Já osobně bych pak "absolutním vakuem" označil stav uvnitř kraniální dutiny některejch jedinců druhu Homo Sapiens (údajně) Sapiens, například publikujících svoje mentální exkrementy jako seriál v mesíčnících celostátní působnosti a specifickýho tématickýho zaměření ...
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 12:43    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Tenkrát nám paní ukazovala, jakou má ta pumpička obrovskou sílu, vycucla s ní PETku a ta se úplně zmuchlala. Já jsem vzala druhou PETku a vyucla jí pusou, že se taky zmuchlala.
lesana nemá pindíka, ale má aspoň trochu přehled Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 13:31    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl video, jak vývěvou zmuchlali i železniční cisternu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 13:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Myslím že to je stejný placebo, jako u několika dalších nabídek s "americkým" zbožím, tudíž "naprosto blahodárným působením na zdraví a náladu, protože Američani jsou blázni do zdravýho životního stylu a proto dávají největší investice do takovejch projektů, který slouží ke zlepšení života" - značky Rainbow (megapředražený vysavače s mechanickým klepačem koberců a zachycováním nečistot ve vodní lázni), Zepter (megapředražený nerezový nádobí se sendvičovým dnem líp rozvádějícím teplo nebo megapředražená lampa s údajně hojivým žlutým světlem), Herbalife (megapředražený údajně přírodní preparáty, po kterejch hubení přibírají a tlustí hubnou), Amway (megapředražený údajně ekologický prací, mycí a čistící prostředky - vyráběný výhradně v rozvojovejch zemích, kde na ně nemůže kontrola zjišťující škodlivost tý výroby pro okolní prostředí) - de facto všecko, co se kdy nabízelo a nabízí metodou MLM neboli Multi Level Marketing ...
Pod to se můžu podepsat.Na předváděčky na zájezdu jsem jezdil často.Ani ne tak na vejlet,ale spíš pro tu srandu,např:
A: A nyní,to nejdůležitější: Kolik myslíte,že stojí tento náš značkový revoluční ekologický a přenádherný indukční vařič?
B(nahlas): Ten samej měli minulej tejden v LIDLu jako Silvercrest za 2500,-
A: To ale byl nějakej šmejd,tento značkový BECK je vyroben z velmi kvalitních komponent a vydrží vám přes 10 let.A to za pouhých 25990,- v naší akční nabídce.A pokud se zúčastníte soutěže a vylosujeme vás,revoluční vařič je váš za pouhých 13990,-
nebo
A: Zeptám se vás,jakou znáte nejlepší značku nerez nádobí?
B(přiopitě): Asi ten ZEPTER,né?
A: JÁ VÁM DÁM ZEPTER!!! Víte na který firmy jste akci?Vždyť je to BECK!!!
celý_sál: *výtlem*
Jó zlatý to časy Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 14:17    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Na to prej stačí při vyčerpávání tekutýho obsahu neotevřít "horní potrubí", kterým se buď nasává z venku vzduch namísto obsahu, nebo se může stlačeným vzduchem i obsah rychleji vypustit.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 15:10    Předmět: Citovat
podobně "odešlo" i pár cisteren na mlíko. U nich bylo jako vývěva používaný sání motoru napojený do víka cisterny. Pod víkem byl koš s gumovým míčem, aby při naplnění cisterny nevlítlo mlíko do motoru ( ale i to se stávalo).
Řidič když dojel ke kravínu, přepnul sání do cisterny a šel napojit hadice. Když při odjezdu zapomněl přehodit ventil zpět, tak to dokázalo cisternu splácnout. A to uvnitř byly přepážky. Stěna i přepážky byly z 12mm hliníku...
U novějších pak už používali na mlíko čerpadlo
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Myslím že to bylo v Bořičích mýtů (Mythbusters), že zahřáli velkou autocisternu s předem zavřenýma poklopama horkou párou kamsi nad 100°C, pak uzavřeli všecky ventily - a polili ji z hadice studenou vodou. Prudkej pokles teploty uvnitř přivodil jak kondenzaci zbytku par uvnitř, tak i prudkej pokles tlaku a cisterna se zmuchlala jak plechovka od Coly. V dalších relacích (třeba uherácká "Zábavná fyzika") dělají něco podobnýho s 200l sudem - postaví ho nastojáka na oheň, ohřejou v něm pár litrů vody do varu, zarazí dovnitř špunt a polejou ho kýblem studený vody. Sud udělá PUNK! a zmačká se taky ...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 15:45    Předmět: Citovat
Takto se zmuchlají i cisterny hovnocuců, když se ucpe přívod hounama a obsluha to nezjistí. Laughing Teď nemůžu najít tu fotku.
EDIT: ZDE.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Tam není pojistný ventil proti zborcení?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Nějaký pojišťovák jsem na hovnocucech viděl. Ale nevím, jestli jistí proti přetlaku nebo proti podtlaku. Přepínacím ventilem jde totiž pomocí vývěvy/kompresoru vhánět vzduch dovnitř, aby šel obsah rozstřikovat po poli.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 4
