Čerpadlo na studni (přesunuto)
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 10:16    Předmět: Citovat
Ten Karel si nedá říct a nedá : http://svarecskepotreby.cz/elektrody-na-slitiny-medi.html
Sám to nepopisuji , neb jsem s tím nevařil .
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 11:03    Předmět: Citovat
Bořku, chápeš co jsem napsal, nebo už z toho všeho blbneš? LILA je ocelolitinová pumpa (starší provedení je dokonce jen litinový) - takže mosazí nejde ZAVAŘIT, ale jedině ZAPÁJET. Jo, kdyby to bylo z bronzu, tak tam se dá mluvit o ZAVAŘENÍ - rozdíl mezi oběma metodama spojování je právě v tom, jestli se podklad spoje nataví a smíchá s přídavným materiálem, nebo ne. O ničom jiným to není. A pokud někdo z obchodníků nazve ve svým prodejním materiálu třeba tavidlem obalovaný tyčinky/dráty určený k pájení plamenem (nebo i TIG-em - TO TAKY JDE!!!) jako "elektrody", no tak to už pak jen Pámbu s náma...
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Nechci se míchat do vašeho sporu, ale to co tu BOBOBO uvedl, ( http://svarecskepotreby.cz/elektrody-na-slitiny-medi.html )jsou bronzové obalované elektrody určené ke svařování litiny elektrickým obloukem. Občas jsem s nimi vařil a skutečně se o žádné pájení nejedná. Po přebroušení to klidně může vypadat jako spoj pájený mosazí, ale jedná se o sváření bronzovou elektrodou litiny bez předehřevu.
Už o tom zde psal Jodr.
 Soubor:  aaa.jpg
 Velikost:  127.77 kB
 Staženo:  189 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Dík za podnětnou debatu. Protože jsem měl doma v zásobách LEPOX METAL, zatmelil jsem tu prasklinu zevnitř spirály. Zatím to drží, uvidím přes léto.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Bude to držet! Laughing Já ho vyndal po 30 letech, jak už jsem psal výše, a drží jako bejk Wink Laughing .
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
