Videoton EA7386 offset
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 8:51    Předmět: Videoton EA7386 offset Citovat
Zdar páni.
Riešim tohoto maďara, a trocha sa neviem pohnúť. Bol prerušený VT8 /orig BC212, nahradený BC556/, a skratované diódy VD11 a VD10 /orig N125, nahradené 1N4148/.
Koniec sa rozbehol, ale offset na výstupe je cca 2,4V. Napatie na C VT8 po chvíli od zapnutia vycestuje na cca 1,5V, tam sa plus/minus ustáli, ale nieje stabilné.
Ďalej sa na výstupe objavuje rušenie, hlavne v obvode spätnej vazby, /B VT14/, potuluje sa ale po celej signalovej ceste konc. modulu.
Potrebné hodnoty samozrejme domeriam a dopíšem.
Ďakujem za rady
Agree
 Soubor:  ea7386.jpg
 Velikost:  176.6 kB
 Staženo:  255 krát
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Osciloskopem zkontrolovat, zda jde o "rušení" nebo kmitání. Přeměřit vstupní dvojici tranzistorů, všechny ty "kompenzační" kondenzátory, boucherot...
Pokud offset cestuje s časem, kontroluj oteplení tranzistorů, může být "načnutý" některý BD...
ypsi
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 9:57    Předmět: Citovat
Nevypadá to ako kmitanie, skôr sa to podobá na stuďák, ale tie sú skontrolované.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 10:04    Předmět: Citovat
Napětí na c VT8 z principu nemůže být mimo pásmo +0,7 až +1 V proti středu napájení. Mrkni na to osciloskopem, jestli po výměně tranzistorů ten koncák nezakmitává.
Jestli ne, pak jiná úroveň signalizuje, že se zpětná vazba snaží srovnat ještě další vadnou součástku, podle cestování napětí bych šel napřed po svodech kondenzátorů, pak po přechodech (přednostně Ube u VT8, VT14, VT26, VT27, VT34 a VT36), teprve pak po odporech.
Jo, a ještě zkontroluj napětí na VR5 a VR31, na VR5 nemůže být vyšší, než 0,3 V, na VR31 by bez buzení zesilovače nemělo být pokud možno měřitelné vůbec.
ypsi
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 10:20    Předmět: Citovat
Jo, díky Hille, prebehnem to, a dám vedieť.
ypsi
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Meranie z uzemnenym vstupom.
VR5 ok, 0.31V, VR31 0.05-0.1,kmitá, časovo stúpa nahor.Napatie na VR13 je 30.50 az 30,60, taktiez zakmitava medzi tymito hodnotami
Naposledy upravil ypsi dne so květen 06 2017, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 20:15    Předmět: Citovat
A co symetrie zdroje?
Nemáš někde urvaný střed napájení?
V záporné větvi souhlasí napětí podle schématu?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Druhý kanál jede normálně?
ypsi
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 20:31    Předmět: Citovat
druhy kanal da sa povedat ze ok, offset 85mV.
Rušenie lezie z modulu von, pri uzemnení vstupu sa rušenie na výstupe stratí. Teda 100% sa ruch tvorí niekde v koncovom module.
Mám z tebe bolení hlavy
ypsi
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Tak jo, VT06 bol nakopnuty. Staticky relativne ok, po zahrievaní sa začínal meniť na diodu Rolling Eyes
