Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 402 Bydliště: Žilina
Zaslal: so květen 06 2017, 8:51 Předmět: Videoton EA7386 offset
Zdar páni.
Riešim tohoto maďara, a trocha sa neviem pohnúť. Bol prerušený VT8 /orig BC212, nahradený BC556/, a skratované diódy VD11 a VD10 /orig N125, nahradené 1N4148/.
Koniec sa rozbehol, ale offset na výstupe je cca 2,4V. Napatie na C VT8 po chvíli od zapnutia vycestuje na cca 1,5V, tam sa plus/minus ustáli, ale nieje stabilné.
Ďalej sa na výstupe objavuje rušenie, hlavne v obvode spätnej vazby, /B VT14/, potuluje sa ale po celej signalovej ceste konc. modulu.
Osciloskopem zkontrolovat, zda jde o "rušení" nebo kmitání. Přeměřit vstupní dvojici tranzistorů, všechny ty "kompenzační" kondenzátory, boucherot...
Pokud offset cestuje s časem, kontroluj oteplení tranzistorů, může být "načnutý" některý BD...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 06 2017, 10:04 Předmět:
Napětí na c VT8 z principu nemůže být mimo pásmo +0,7 až +1 V proti středu napájení. Mrkni na to osciloskopem, jestli po výměně tranzistorů ten koncák nezakmitává.
Jestli ne, pak jiná úroveň signalizuje, že se zpětná vazba snaží srovnat ještě další vadnou součástku, podle cestování napětí bych šel napřed po svodech kondenzátorů, pak po přechodech (přednostně Ube u VT8, VT14, VT26, VT27, VT34 a VT36), teprve pak po odporech.
Jo, a ještě zkontroluj napětí na VR5 a VR31, na VR5 nemůže být vyšší, než 0,3 V, na VR31 by bez buzení zesilovače nemělo být pokud možno měřitelné vůbec.
Zaslal: so květen 06 2017, 20:10 Předmět:
Meranie z uzemnenym vstupom.
VR5 ok, 0.31V, VR31 0.05-0.1,kmitá, časovo stúpa nahor.Napatie na VR13 je 30.50 az 30,60, taktiez zakmitava medzi tymito hodnotami
Naposledy upravil ypsi dne so květen 06 2017, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so květen 06 2017, 20:31 Předmět:
druhy kanal da sa povedat ze ok, offset 85mV.
Rušenie lezie z modulu von, pri uzemnení vstupu sa rušenie na výstupe stratí. Teda 100% sa ruch tvorí niekde v koncovom module.
