Hyundai DLH32195MP4CR problém se zapnutím
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 12:52    Předmět: Hyundai DLH32195MP4CR problém se zapnutím Citovat
Zdravím.Po zapojení TV do sítě někdy se zapne a hraje i celý den.Po vypnutí dálkovým ovládačem již nejde nikdy zapnout,jen bliká ledka.Pak je třeba odpojit od sítě na min.20minut,zapnout přes DO a pak někdy najede na poprvé a někdy až napotřetí nebo i více.Vždy se musí odpojit od sítě. Řešil někdo takovou závadu? Prosím o radu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Bez měření těžko dát radu.
Že by zdroj?
riki
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 13:49    Předmět: Citovat
Zdroj jsem proměřil,napětí jsou v pořádku.
Mám podezření na podsvit,ale proč to pak hraje?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Kedze to je vestel, tak napis nazov mainu a lcd panelu.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 16:19    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
Napětí možná - ale co jejich zatížitelnost? Neboli - jakýpak tam asi je zvlnění při zátěži?
