Rušení příjmu radia (rozděleno)
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 18:42    Předmět: Rušení příjmu radia (rozděleno) Citovat
Poradil by mi někdo, na koho se mám obrátit ohledně rušení příjmu radiového signálu v našem domě ? Nejvíce se to projevuje na AM rozsazích, ale proniká to částečně i do VKV, je to obvykle navečer (nepravidelně), příjem je znemožněn i na několik hodin, trvá to už roky.
Přemýšlel jsem o různých možnostech, ale nic mne nenapdlo. Pokud by to bylo neustálé, uvažoval bych třeba o internetiu , nějakého čerpadla z výměníkové stanice a pod.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Na ČTÚ, ne?
Akorát těch zdrojů rušení je dneska strašně moc, si vem třeba spínáky, který jsou skoro všude. Klidně to může dělat zmrzačená zabíječka telefónu.
— Winston Churchill
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Pokud to ruší na večer s velkou pravděpodobností to dělají různá úsporná svetla. Zvlášť LEDkové s puslním zdrojem jsou přímo vysílače rušení.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 12:15    Předmět: Citovat
Děkiuji za reakci, ten článek jsem si přečetl , zkusím se optat na ČTÚ.
Problém je v tom, že to není pravidelné, ale jak jsem uvedl, trvá to už několik let.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Jestli to trvá několik let a tyto poruchy v příjmu jsou pozorovány večer, vypadá to na stmívač. Špatně odrušený triakový regulátor osvětlení v některé z okolních domácností. Elektroinstalace v domě se pak stává anténou a postižený posluchač pak v domě slyší zejména na AM v širokém vlnovém rozsahu bručení 50 Hz.
Dalším zdrojem může být i výbojkové venkovní osvětlení.
Na úsporky bych moc nesázel, pracují na vyšších kmitočtech a od sítě jsou „odděleny“ stejnosměrným zdrojem, ve kterém bývá tlumivka a filtrační kondík. Navíc by měly splňovat normy na elektromagnetickou kompatibilitu.
LED žárovky jsou zase v domácnostech záležitostí relativně novou.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Tak dnes to začalo kolem 14. hodiny a trvá .
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Podle posledního příspěvku se dají vyloučit různé stmívače a spínače večerního osvětlení. Hlavním podezřelým se tak stávají různé spínané zdroje, ve 14 hod. nejspíš v PC. Takže tranzistorák a jít po stoupačce v baráku. A případně po dohodě s majiteli bytů vypnutím jističe pro byt odhalit hříšníka. To ale bude soukromě docela složité, lepší je do toho zapojit Odrušovací službu ČTU. Mají na to zařízení a možnosti.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Protože se diskuse odchýlila od tématu dotazu a začala se věnovat teorii pole, oddělil jsem ji z tohoto vlákna a přesunul sem.
Zpět k tématu:
záleží na tom, na kterém sídlišti ve Dvoře bydlíš. Jestli na Strži, tam už toho průmyslového rušení bude málo (leda by naproti Inotexu vzniklo něco, o čem ještě nevím), pak by to muselo být přímo z domu. Po městě jsou ale místa, kde to sám těžko pomocí tranzistoráku najdeš, protože to rušení nemusí nutně pocházet ze stejného domu, tím méně ze stejné stoupačky.
Ale ing Bukače z ČTÚ a jeho boys by to zajímat rozhodně mělo.
dvorak
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Zdravím kolegu Hilla do Jičína ! Nebydlím ve Stži, ale naproti Miuzeu, což je na druhé straně města. V tom Inotexu, o které se zmiňuješ, jsem celý život pracoval a částečně pracuji i teď v důchodu.
Zkusím ty stoupačky a stransistorákem nenápadně obejdu všechny byty, třeba dle intenzity rušení něco zjistím.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Jo, tak to Ti občas parkuju poblíž domu, když máme v muzeu nějakou akci.
Ale tam si netroufám odhadnout zdroj rušení, protože možností je tam víc. Může to být velký odběr a připékající se svorka sítě, může to být řízený pohon měničem bez síťového filtru, podobně vyzařují stmívače, PWM regulátory atd.
No, dobré pořízení.
