Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2145 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so květen 06 2017, 18:42 Předmět: Rušení příjmu radia (rozděleno)
Poradil by mi někdo, na koho se mám obrátit ohledně rušení příjmu radiového signálu v našem domě ? Nejvíce se to projevuje na AM rozsazích, ale proniká to částečně i do VKV, je to obvykle navečer (nepravidelně), příjem je znemožněn i na několik hodin, trvá to už roky.
Přemýšlel jsem o různých možnostech, ale nic mne nenapdlo. Pokud by to bylo neustálé, uvažoval bych třeba o internetiu , nějakého čerpadla z výměníkové stanice a pod.
Zaslal: so květen 06 2017, 19:04 Předmět:
Na ČTÚ, ne?
Akorát těch zdrojů rušení je dneska strašně moc, si vem třeba spínáky, který jsou skoro všude. Klidně to může dělat zmrzačená zabíječka telefónu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne květen 07 2017, 12:15 Předmět:
Děkiuji za reakci, ten článek jsem si přečetl , zkusím se optat na ČTÚ.
Problém je v tom, že to není pravidelné, ale jak jsem uvedl, trvá to už několik let.
Jestli to trvá několik let a tyto poruchy v příjmu jsou pozorovány večer, vypadá to na stmívač. Špatně odrušený triakový regulátor osvětlení v některé z okolních domácností. Elektroinstalace v domě se pak stává anténou a postižený posluchač pak v domě slyší zejména na AM v širokém vlnovém rozsahu bručení 50 Hz.
Dalším zdrojem může být i výbojkové venkovní osvětlení.
Na úsporky bych moc nesázel, pracují na vyšších kmitočtech a od sítě jsou „odděleny“ stejnosměrným zdrojem, ve kterém bývá tlumivka a filtrační kondík. Navíc by měly splňovat normy na elektromagnetickou kompatibilitu.
LED žárovky jsou zase v domácnostech záležitostí relativně novou.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne květen 07 2017, 20:07 Předmět:
Podle posledního příspěvku se dají vyloučit různé stmívače a spínače večerního osvětlení. Hlavním podezřelým se tak stávají různé spínané zdroje, ve 14 hod. nejspíš v PC. Takže tranzistorák a jít po stoupačce v baráku. A případně po dohodě s majiteli bytů vypnutím jističe pro byt odhalit hříšníka. To ale bude soukromě docela složité, lepší je do toho zapojit Odrušovací službu ČTU. Mají na to zařízení a možnosti.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20382 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 08 2017, 14:17 Předmět:
Protože se diskuse odchýlila od tématu dotazu a začala se věnovat teorii pole, oddělil jsem ji z tohoto vlákna a přesunul sem.
Zpět k tématu:
záleží na tom, na kterém sídlišti ve Dvoře bydlíš. Jestli na Strži, tam už toho průmyslového rušení bude málo (leda by naproti Inotexu vzniklo něco, o čem ještě nevím), pak by to muselo být přímo z domu. Po městě jsou ale místa, kde to sám těžko pomocí tranzistoráku najdeš, protože to rušení nemusí nutně pocházet ze stejného domu, tím méně ze stejné stoupačky.
Ale ing Bukače z ČTÚ a jeho boys by to zajímat rozhodně mělo.
Zaslal: po květen 08 2017, 17:50 Předmět:
Zdravím kolegu Hilla do Jičína ! Nebydlím ve Stži, ale naproti Miuzeu, což je na druhé straně města. V tom Inotexu, o které se zmiňuješ, jsem celý život pracoval a částečně pracuji i teď v důchodu.
Zkusím ty stoupačky a stransistorákem nenápadně obejdu všechny byty, třeba dle intenzity rušení něco zjistím.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 08 2017, 18:58 Předmět:
Jo, tak to Ti občas parkuju poblíž domu, když máme v muzeu nějakou akci.
Ale tam si netroufám odhadnout zdroj rušení, protože možností je tam víc. Může to být velký odběr a připékající se svorka sítě, může to být řízený pohon měničem bez síťového filtru, podobně vyzařují stmívače, PWM regulátory atd.
No, dobré pořízení.
