chladič pod LED Chip
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 11:47    Předmět: chladič pod LED Chip Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Jestli chceš tyhle zázraky používat připojené na síť, tak asi budeš mít celkem problém s nedostatečnou izolační vzdáleností.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 12:27    Předmět: Citovat
Podívej se do tabulek třeba na svethardware.cz na procesory, jak ty měly a mají velký chladiče - v těch tabulkách jsou i jejich maximální vyzářený výkony. Podle toho si doplň jak asi velkej musíš mít chladič s větrákem/bez větráku, abys uchladil ty LED čipy při požadovaným výkonu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Tyhle tabulky musí ovšem korigovat podle teploty čipů a teploty okolí.
BTW, 120W čip do průmyslového stropního svítidla si nedovedu představit, jak rozumně uchladit.
