Oprava obehoveho cerpadla
query
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 0:42    Předmět: Oprava obehoveho cerpadla Citovat
Ahoj, mam doma cerpadlo DAB Evosta 40.70/180 , ale dostalo pecku ze site a vyhorela regulace.
Lze cerpadlo nejak rozbehnout i bez regulace?
Pripadne regulovat prepinanim.
Je to jednofazovy synchronni motor s permanentnim magnetem.
Diky
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 7:35    Předmět: Citovat
Nelze .
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Ale dost možná lze opravit elektroniku, záleží, jestli je a jak moc poškozena deska plošných spojů, pokud to jen nejde, ale není to na uhel, byla by šance.
query
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 7:52    Předmět: Citovat
Aha, takze jedine opravit puvodni elektroniku (bouchlej procesor + urcite neco kolem) nebo nejaky Univerzalni driver?
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 7:56    Předmět: Citovat
Jestli to má, jak píšeš "bouchlej procesor", tak good bye. Jak jsi na to přišel, má v sobě díru?
query
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 8:58    Předmět: Citovat
Kdyz pisu "bouchlej", tak myslim opravdu bouchlej. Je z nej asi 20 malinkatejch uvnitr krabicky s elektronikou Smile kdych alespon poznal typ, tak bych se ho pokusil vymenit.
Nebo k tomu zbastlit neco univerzalniho.
query
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Nepodařilo se mi nahrát fotky k příspěvku
https://drive.google.com/open?id=0ByghZmlcWptkWkNGdmhBTEw5NlE
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 9:22    Předmět: Citovat
Integrace nade vše, jak je procesor a výkonové prvky v jednom pouzdře garantuje to výrobci 100% neopravitelnost, protože i kdybys zjistil, co tam patří za procesor, což je ta snazší část problému, tak neseženeš do procesoru firmware, to je ta neřešitelná část problému. Takže v tomto případě jedině sehnat jinou elektroniku, kdyby náhodou existovala jako náhradní díl, což je vzhledem k ceně celého čerpadla velice nepravděpodobné. Motor bude třífázový synchronní, takže by mohl být buzen jiným vhodným střídačem, pokud to ale běží na usměrněnou vyfiltrovanou síť, napětí je velké a takové střídače nejsou běžné. Zkus pohledat po webu.
query
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 9:29    Předmět: Citovat
Jestli dobře chápu konstrukci motoru, tak se vlastně jedná o krokový motor. Takže by se teoreticky nechal použít nějaký driver pro krokové motory a podpořit ho tranzistorama.
Jediné, co mi moc nejde do hlavy, je počet svorek na motoru. Chápu ty 3 "U, V, W", ale k čemu jsou ty další 2, když má permanentní magnety.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Je to něco jako tento IO: http://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/digital-motor-controller-imotion/IRDM983-025MB/productType.html?productType=5546d462584d1d4a01587244a3d727a7 z označení jde přečíst -015MA. IO z odkazu mají firmware od výrobce, není v tom tedy zákaznický. Pokud je Tvůj obvod obdobný, skutečně by stačilo ho sehnat a vyměnit. Obvod z odkazu ale používá ke snímání polohy rotoru hally, IO v čerpadle zjevně nikoli, bude využívat zřejmě BEMF. Další dva vývody zkus identifikovat podle toho, kam vedou do elektroniky.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Demontuj desku a podívej se, jestli je ještě něco na druhé straně, IO by mohl být tento: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRSM836-015MA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153567f22fc289a ale musel by mít vedle ještě nějakou řídící část.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Třífázový synchronní motor není krokový motor ani náhodou.
query
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 15:43    Předmět: Citovat
Tak ted jsem se k tomu dostal. Ty 2 kontakry nejsou do regulace vubec vyvedeny. Jsou pouze na motoru. Takze zapojeny jsou jen "U,V,W". Na dps je toho vypalenyho vic. Nejaky odpory a kondenzator. Ale ten integrac bude asi spravne. Maji ho na ebay, tak ho objednam a uvidime.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Nic neobjednávej, kup celé to jednofázové čerpadlo.
http://www.jednoduselevne.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=72605
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Je tam ještě nějaký další řídící IO? Pokud ne, tak to ten IRSM není, je to jen koncový stupeň. Pokud tam další IO je, je potřeba se podívat, co všechno odešlo, jestli to měl šanci přežít, jinak budeš shánět ještě ten a jestli je zákaznicky naprogramovaný, tak je to zase smůla, jen posunutá do jiného pouzdra. A jak je psáno výše, ono se to vzhledem k ceně čerpadla ani moc nevyplatí řešit, záleží, jak moc si věříš, co se servisních schopností týče. Každopádně je to určitě zajímavé minimálně z edukativního hlediska, je to ale už spíš záležitost pro odborníka, bez adekvátních znalostí to nemá naději na úspěch a zahoří to znovu.
