Generátor u motocyklu - menší napětí
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:10    Předmět: Generátor u motocyklu - menší napětí Citovat
Ahoj, mám dotaz. Na volnoběžné otáčky mám napětí na akumulátoru 12,6-12,8V. Až po zvýšení otáček cca 3000ot/min se dobíjecí napětí zvedne na 14,2V. Chci tedy jen od vád slyšet co bude špatné - Generátor se skládá klasicky z rotoru s permanentními magnety, stator(3 fázový) a usměrňovač s regulátorem. Podle mě to je regulátor, protože kdyby byl problém se statorem nebo rotorem, tak by nedobíjel ani za vyšších otáček (pokud tedy nevypadl magnet z rotoru, ale to si myslím, že bych slyšel). Mám pravdu? Díky
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Co je to za moto? Vypadá to na zkratový regulátor.Nejprve bych zkusil kontrolu spojů a měřit,měřit ,měřit.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Co je to za motorku, tedy hlavně jaké jsou běžné provozní otáčky motoru? Pokud nad ty 3000, tak je zřejmě vše naprosto v pořádku, prostě motorka bere při volnoběhu víc, než dá alternátor a nedobíjí to. Zkus ve volnoběhu regulátor zkušebně odpojit, každopádně při rozsvíceném světlometu a radši si i třeba přivaž páčku brzdy, ať svítí i brzdové světlo, aby nemohlo vyletět napětí příliš, kdyby něco. Podle mě se po odpojení regulátoru napětí nezvýší vůbec, což bude znakem, že vše funguje, jen alternátor nedá dost, což je normální. Hlavně s odpojeným regulátorem nepřidávej. Ještě můžeš zkontrolovat průběh napětí osciloskopem, nebo aspoň poměřit diody a vinutí, jestli není některá fáze KO.
blesk16
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Jedná se o SV1000 (maximální otáčky cca 12500ot/min) v běžném provozu 3-9000. Na SV650 mi to drží 14V i na volnoběh. Bohužel je regulátor na 650, tak blbě schovaný, že bych musel odstrojit půlku motorky, abych se k šroubům dostal.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Tak, pokud to bude reálnější, vypni všechno, odpoj baterku a přiveď na usměrněný výstup altíku napětí z regulovatelného zdroje s proudovým omezením. Zvyšuj napětí a sleduj, kdy začne regulátor zenerovat. Nemůže být třeba problém v tom, že máš na této motorce už špatnou baterku a ve volnoběhu napětí padá proto, že ho baterka ani krátkodobě neudrží? Pokud se bude jevit regulátor OK, chtělo by to ještě tu kontrolu průběhu napětí za běhu osciloskopem, nefunkční jedna fáze by to mohla dělat taky. Jeví se mi to pravděpodobnější, než problém s regulátorem.
blesk16
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Akumulátor jsem dnes nabíjel modelářskou nabíječkou a do 14Ah akumulátoru jsem dostal 4Ah. Počáteční napětí bylo 12.22V, ale i tak startovala krásně. Pokusím se nějak dostat ten regulátor z motorky, protože nemám osciloskop ani proudový zdroj Sad
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Proudový zdroj máš, dvě motocyklové baterky do série (když máš dvě motorky, tak asi no problem), k tomu do série dvě autožárovky 21W a zapojit na výstup alternátoru, až za usměrňovač, tedy vlastně místo baterky. Nejdřív tam zapoj jen jednu baterku s žárovkou, neměl by tam téct vůbec žádný proud, pak zkus ty dvě baterky s žárovkami a na výstupu změř napětí, bude to napětí, na nějž reguluje regulátor, žárovky budou trochu svítit. Ale pusť se do toho jen tehdy, jestli si jsi na 100% jistý, že chápeš, jak to myslím a dokážeš to tak zapojit. Protože pokud k tomu připojíš napětí ze dvou baterek v sérii bez žárovky, nebo to přepóluješ, nebo to tam pustíš při odpojeném regulátoru, velmi pravděpodobně ti něco shoří. Námitkáři se budou ptát, proč dvě žárovky, když stačí jedna. Když náhodou zkratuješ výstup, jedna žárovka shoří, dvě ne, tak proto.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 11:45    Předmět: Citovat
1 skontrolovat vsetky prechodove svorkovnice od altika, niektora moze byt roztopena. Odpojit a zmerat indukcnost cievok statora, pozor merat treba viac krat stym ze sa pootoci z rotorom, lebo cievka ktora je vystav3na magnetickemu polu ukaze ine hodnoty a mohlo by sa stat ze je zla. Pozor na zaneseny chladic hlavne ak to ma vymenik ol3j voda alebo chladic oleja rozhodn3 to musi byt ciste a chladit. L3bo inak h4ozi prehriatir ol3ja a cievka povie papa.
A az potom bude podozrenie na regulator.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Alternátor s trvalými magnetmi nesmie ostať rozobratý. Ak sa niečo robí s motorom, rotor alternátora sa má vložiť do statora a takto uložiť. V opačnom prípade stratia silu permanentné magnety a klesne výkon alternátora. Magnetické pole magnetov má byť stále uzavreté, len tak zostane alternátor v dobrej kondícii.
blesk16
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem regulátor z funkční motorky sundal (doteď nechápu, jak jsem ty ruce mohl takhle stočit). Regulátorem to není, pořád stejné. Proměřil jsem tedy odpor všech fází a všechny mají 1.5-1.6ohm (i funkční motocykl). Takže nejdříve půjdu po drátech jestli není někde přechodový odpor. Teď je bohužel zima, tak se ozvu s dalším výsledkem cca za týden. Teď jsi mě vystrašil s tím otevřeným víkem od generátoru, protože rotor stojí 13K Sad Tak doufám, že to bude něco na statoru nebo ten přechoďák.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Neřekl bych že je něco vadné. Proč to řešíš? Něco nefunguje nebo jsi na to přišel náhodou?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Proč jste mu neřekli hned, že tomu nic není? Wink
Na volnoběh 12,6 až 12,8V je přece O.K., při 3000ot/min 14,2V je taky O.K.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Co je to za motorku, tedy hlavně jaké jsou běžné provozní otáčky motoru? Pokud nad ty 3000, tak je zřejmě vše naprosto v pořádku..
Neřekl bych, že jsem hned na začátku nepsal, že je to nejspíš OK, ale tazatel tvrdí, že u druhé obdobné motorky se to chová líp, proto se to zkoumá.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Promiň moje přehlédnutí.
Rozdíly mezi těmi motorkami může způsobit i stav akumulátorů v každé z nich. Ten alternátor má relativně proudovou charakteristiku a regulátor proto bývá paralelní. Pokud nejsou rozdíly fatální, neřešil bych to. Wink
blesk16
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:04    Předmět: Citovat
12.6V bývalo na volnoběhu za dob felicií, kde byly použité 3fázové alternátory a bylo potřeba zvýšit otáčky pro 14V. Poté se začali montovat 6fázové a ty už drží napětí 14-14.4V i na volnoběhu (testováno dokonce na feldě, kde jsem měnil 3fázový magneton za 6fázový BOSCH) Navíc není normální, že na SV650 mám akumulátor 3 roky a ani jednou jsem jí externě nedobíjel a pořád má 12.6V (tedy 100% nabití). Kdežto u SV1000, kterou jsem před 3 měsíci dobíjel je 12.2V (akumulátor je v pořádku)... Obě motorky mají identický spotřebiče. Dobíjecí soustava tedy nefunguje jak má, proto to řeším. I když vím, že měřit odpor mezi fázemi nemá smysl (jedině, že by byl drát přerušený). Budu tedy ještě měřit indukčnost cívek (mám zato, že bude problém zde).
