problém u UC3843
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Tak se ještě podívej na napájení toho UC osciloskopem, jestli tam náhodou není taky pila.
Edit: Ty obrázky (pila na oscilátoru / výstup) jsou zjevně pořízený s jiným nastavením časové základny osciloskopu a nejspíš i jinou citlivostí. To UC je nejspíš v pořádku, na výstupu generuje střídu blízkou 100% (proto tam ss naměříš skoro napájení), protože nemá nic na zpětné vazbě. Na tom obrázku z osciloskopu je ten výstup roztažený a je to několik průběhů přes sebe, chtělo by to poladit synchronizaci osciloskopu.
Grecino
Založen: Dec 18, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Ano osciloskop bol rozdielne nastavovaný ... ten obrázok výstupu bol najlepší aký som vedel dostať ...
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Nějak mi neni jasný, proč je v takovým malým zdroji 180A tranzistor. A proč shoří, když je proudový omezení 4A. Nemáš přerušenej ten 1k odpor na pin 3 nebo zkratovanej ten kondenzátor z pinu 3 na zem?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:34    Předmět: Citovat
... Vfb je 0.3V ...
Podľa schémy by tam malo byť 1.5V. Skontroluj, kde sa to stráca. Skontroluj odpor 10R do gate FETu,či nemá podstatne viac - vtedy by málo otváral FET a ten sa hreje. Ak je toto všetko - aj obvod Isense zo snímacieho odporu - v poriadku, pravdepodobne trafo má medzizávitový skrat.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Grecino
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Ten tranzistor neni jasný ani mne ale original som nezohnal tak som tam dal čo najpodobnejší ... 1k odpor OK kondenzátor OK ... 10ohmový odpor OK ... všetky odporv som meral po jednom ... buď v obvode alebo som ich odsal odmeral a nanovo osadil ... kondenzátory som vymenil všetky okrem 2x10nF pin 3 a pin 4 ... a 100n pin 1 lebo podla meráku sú ok ... 1.5 V tam nie je ale nwm prečo ... trafo som skúsil nahradiť v rámci improvizácie tak že som použil trafo s PC zdroja využil som len jedno vynutie .. zdroj pripojil ale tranz horel aj tak ... nwm ale to asi nebola najlepšia skúška že ?
Grecino
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Po odpojení odporu 4k7 na zem zostalo na pine 2 - 2.49V takže napätie sťahuje on na 0.3V ...
stevo59
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Nebola, nemal si spätnú väzbu a obvod nemohol regulovať.
Spätnú väzbu berieš z +8V cez delič 20K a 4K7, takže Uvfb by malo byť 1,5V. Vstupný prúd sp. väzby podľa katalógu je 1mikroampér. Prečo (ak je hladina 8V správna ) je na tom vstupe 0,3V? Má odpor 4K7 skutočne toľko?
Grecino
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 17:46    Předmět: Citovat
0,3V bolo merané bez trafa ... po pripojení trafa som nameral 0.9V ... 4k7 je podla multimetra ok ...
Grecino
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Tak ako bolo na začiatku povedané ... trafo ... dnes som ho rozobral previl a zdroj ožil ... zatial síce len na dve vinutia (hlavné a kontrolné 8V ) .. ale idem dorobiť aj to tretie ...
Strana 4 z 4
